Jeg har et lille problmen med min Golf 1 1,6 Diesel. For at gøre en lang historie kort:
Bilen kørte fint, så fik den ny tandrem - kørte stadig fint, og ny olie og diesel filter. Diesel filter blev ikke fyldt op, den gik fint i tomgang de første minut, derefter begyndte jeg stille og rolig at gasse lidt op, og så gik den ud. Og havde svært ved at starte igen. Jeg fyldte diesel filter op, det hjalp ikke. Jeg tog da filter af igen, og der var den fyldt med rust flager. Jeg blæste da brændstof slangen godt igennem mellem filter og tank, og fik renset tanket nogenlunde. Og satte også klar slange mellem pumpe og filter for at se om der kommer diesel igennem. Jeg har spædet diesel ned til pumpen da den ikke selv kunne suge det op. Det hjalp lidt. Nu kan den selv - tror jeg, suge diesel op. Der skal turnes en del på starteren for at motoren starter, og den starter kun med fuld gas. Og går tit ud hurtigt igen. Nogle gange kan jeg holde liv i den, men kun hvis jeg holder motoren oppe i omrd. Kommer den for langt ned går den straks ud. Men men men, der kommer på intet tidspunkt diesel ud af retur studsen. Kan der være lort i pumpen? Nu kan jeg ikke huske hvordan en fordeler pumpe er bygget indvendig, kan jeg blæse den igennem? Eller skal der en ny pumpe på?
Tak for hjælpen.
Ingen Diesel retur. Defekt pumpe?
- Rosendal
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 21:47
- Geografisk sted: Esbjerg/Hunderup
Golf 1 1979 Org. og 69.000 km
Golf 3 1996 2.0 GTI Cabriolet
Caddy 2011 1,6 TDI
Caddy 2011 1,6 TDI
- Geografisk sted: Slagelse
Re: Ingen Diesel retur. Defekt pumpe?
har du instillet pumpet, så hut jeg hvisker det er med mikrometer ur i siden af pumpen..... kan godt ske jeg tager fejl,
- Tilmeldt: 8. dec 2008, 16:16
Du skal selvfølgelig være 100 på, at den nye tandrem sidder korrekt, og selvfølgelig tjekke pumpeisndstilling efter remskifte.
Hvis motoren kørte perfekt efter tandremskiftet, og problemet først opstod efter at du skiftede brændstof-filteret, så ligger problemet sikkert omkring brændstoftilførselen.
Meget følsom omkring "falsk luft" på sugesiden, altså fremløb fra tanken.
Gamle spændebånd, mørre lærredsslanger, gamle kiver ved banjobolte osv.
Specielt gl. lærredsforstærkede slanger kan være luskede. Du kan ikke se noget hul, eller andre defekter. Kun en ting at gøre...
Nyt på hele vejen fra tanken og frem til pumpen.
- Tilmeldt: 2. jan 2009, 14:30
- Geografisk sted: Bønnerup
Nede i tanken på sådan en ældre dame sidder der et filter/si, det kan klokke til så der overhoved ikke kan komme brændstof gennem, har bøvlet med een da jeg var i lære i 2 dage inden der var en "venlig" gammel svend der fortalte at filtret var der.
Efter rensning forsvandt alle symtomerne du beskriver.
Lige nu med:
Golf 1 - 1991 med blød hat
VW UP! 75 HK - ASG
VW UP! 75 HK - ASG
- Rosendal
Problemet løst. Der var lort i højtryks ventilen ved retur så dieselen ikke kunne løbe retur, og dermed også har problemer med at suge diesel op og udlufte sig selv.
Caddy 2011 1,6 TDI
Caddy 2011 1,6 TDI
