Jeg fik for en månedstid siden skiftet en vand.tempføler pga af at der var en fejl på den, min lokale mekaniker skiftede en føler som sidder i højreside helt nede ved jorden lige ved køleren men så idag kom fejlen igen og var så ude og få udlæst fejl på den igen og sørme om ikke det var den samme fejl igen var så ude ved et værksted som har vw som speciale de sagde at den føler der skal skiftes sidder på bagsiden af moteren fik så en med hjem som er skiftet.
Men den som jeg skiftede bag på motoren var sort og den jeg fik med hjem om skifte med var grøn kan se den som blev skiftet nede ved køleren er også grøn altså må den ene jo være forkert eller har det ikke noget med farven at gøre?
Hvorfor er der to følere på den er den ene til motorstyring og den anden til noget andet?
To forskellige vandtemperaturfølere på Passat TDi?
- GolfTDI
Re: To forskellige vandtemperaturfølere på Passat TDi?
Det er ikke altid man kan tage efter farven måske har den skiftet reservedelsnummer. Den bagerste er til motorstyring og temperaturføler i bilen, den i fronten (køleren) styrer din kølerblæser.
I de 5 år jeg har arbejdet med biler har jeg endnu ikke set din i køleren defekt. Men det betyder selvfølgelig ikke at den ikke kan gå i stykker, men det sker sjældent De små følere som sidder på motoren skifter vi af og til.
Mvh GolfTDI
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
det er altid den på bagsiden af toppen der blir defekt og der er vist både en sort og grøn har aldrig oplevet problemer i at bytte farver
den i bunden af køleren har jeg heller aldrig set fejl på
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Tilmeldt: 11. jul 2008, 19:48
- Geografisk sted: Sønderjylland christiansfeld
den der blev skiftet ved køleren var også en fejl, da min lokale mekaniker ikke vidste der sad to på bilen åbenbart.
Den på bagsiden af moteren har jeg selv skiftet der var den der sad der sort men den jeg monterede var grøn og nummeret på føleren var ikke ens men den siger vel til hvis den er utilfreds med den
- kristian
ja ddet skal nok spille max
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
