VW Multivan 2,0 BTDI, 180hk DSG, årg 2010, 132.000km, CFCA motor
Den bruger 1 liter olie på 600 - 800 km, jeg har hørt at den årgang ofte har problemer med at olieringene på stemplerne kokser fast.
Jeg har tænkt mig at forsøge med lidt forskellige rensemidler, men er der nogen som rent faktisk er lykkes med at få løsnet ringene og derved nedbringe olieforbrug på den møde? Og i så fald hvad brugte I?
Bell Add 2D lover feks: "Renser og løsner fastsiddende stempelringe (ved olieforbrug)"
Men virker det mon i praktis?
Vh Jonas
VW Multivan 2,0TDI - stort olieforbrug
- Tilmeldt: 9. okt 2011, 21:39
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Re: VW Multivan 2,0TDI - stort olieforbrug
Så må den da ose kraftigt?
mht bell add, skader det jo ikke at prøve
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- Krog
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 16 times
Det lyder da helt vildt. Har du forhørt dig ved VW om de vil anerkende problemet?
- Bandit
- Tilmeldt: 23. feb 2009, 11:59
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 13 times
VW kender problemet.
Inden jeg købte min caravelle med samme motor, blev jeg advaret om netop risiko for højt olieforbrug.
Jeg har så ikke problemet - ca. 1l pr 15000 km. Bilen har kørt godt 410k km.
- Tilmeldt: 21. maj 2015, 12:08
VW kender problemet, det er EGR der koroderer, og afgiver aluminiumsoxid til olien. Det sker endda at stumper knækker af ERG og bliver kastet ind ovenpå stemplerne. Min har kørt 164.000 og fik pludseligt højt olieforbrug. Jeg holdt kontrol med dette over tid, men nåede end ikke at skride til handling. På vej fra Aarhus til Frederikshavn røg temperaturen pludselig fra 90 til 130 grader hurtigere end man kan stave til Ib, og så var den motor kaput. Lejer, ringe, krumtap, knaster og turbo defekt. Jeg fandt en anden der havde kørt 91.000 og tog chancen at købe den, men nej olieforbrug på 3,5 liter på 12 til 1300 km. Så en renoveret med stålforinger, ny oliehætter, ny EGR revision D eller som min direkte fra Pierburg revision E, og så husk at få frakoblet EGR elektronisk. Jeg ved det ikke er lovligt, men det er den eneste måde at få disse motorer til at overleve.
- These users thanked the author cmunz for the post (total 2):
- jonas_kofoed • DangerDane
