Skoda Octavia 1,4 Tsi Trækker Ujævnt
- Tilmeldt: 26. maj 2016, 09:29
Re: Skoda Octavia 1,4 Tsi Trækker Ujævnt
Jeg har idag hentet min Skoda Octavia 1,4 tsi 150, fra værkstedet. Min bil har lavet udsættere siden den var helt ny, især efter indlæsning af ny motorstyring har jeg det seneste år/20000 km oplevet at bilen kørte meget ujævnt.
Jeg havde opgivet at klage ved mit tidligere Skoda værksted, da de så sent som for en uge siden sagde jeg da gerne måtte komme forbi og få at vide at bilen er i orden - igen!....
Jeg tog kontakt til SMC i Risskov, de ville gerne have bilen ud, de fandt en skrivelse ang tændrørene i en bestemt produktionsperiode havde problemer og skulle skiftes. 4 nye tændrør, og bilen kører som aldrig før. Jeg er både chokeret over forløbet og glad for at få en “ny” bil igen. Jeg har her til aften kørt en tur, uden at bilen lavede udsættere. Det er første gang jeg har prøvet det i frostvejr:-)
- Tilmeldt: 17. sep 2015, 08:36
- Been thanked: 6 times
Fedt!!
Info om de tændrør tak.
Samme type bare nye, eller ?
- Tilmeldt: 17. mar 2012, 20:10
- Geografisk sted: Vejle Kommune
- Has thanked: 22 times
Hvor fedt!galten skrev: ↑16. jan 2018, 21:53Jeg har idag hentet min Skoda Octavia 1,4 tsi 150, fra værkstedet. Min bil har lavet udsættere siden den var helt ny, især efter indlæsning af ny motorstyring har jeg det seneste år/20000 km oplevet at bilen kørte meget ujævnt.
SMC i Risskov lyder til at have styr på det, eller være heldige, men fedt!
Fik du af vide hvilken periode, og hvilke tændrør der så skulle til?
God dag!
Michael
Biler:
2008 VW Passat 2.0TDI Variant Sport DSG 170hk
1980 Porsche 924 2.0 5trins man. 125hk
Michael
Biler:
Hej, jeg har jo naturligvis ikke set deres service bulletin på problematikken.
Jeg har dog spurgt om det var samme type/reservedelsnummer, til det var svaret ja, blot en anden produktionsperiode.
I dag kørte jeg ud med chokolade til hele værkstedet (jeg er virkelig glad, og var så tæt på at sælge bilen..)
Vi snakkede meget kort om årsagen, men de ved jo heller ikke om det er fejlproducerede eller måske den gamle motorstyring der har “slidt” eller ødelagt dem.
Til info er min bil en Skoda Octavia 1,4 tsi 150. Produceret i foråret 2016 - købt juni 16.
Jeg har prøvekørt en demobil med under 1000 km på tælleren der lavede præcis samme nummer. (Det var en vintermorgen hvor jeg alligevel sad og ventede hos Skoda, imens de fejlsøgte)
- Tilmeldt: 19. feb 2017, 12:03
Lyder super at nye tændrør har fikset dit problem.
Jeg er nødt til at give mit SMC værksted denne oplysning. De kender min bil til hudløshed. Den skal have et planmæssigt service nupå fredag og indenfor de sidste 12 mdr har de haft bilen sammenlagt i 8 uger, hvor der er byttet rundt på tændspoler, skiftet tændrør, indsprøjtningsdyser, temperatursensor, batteri samt opdateret sw og lavet grundindstilling af motorstyring - alt sammen uden effekt. Det kan jo være at tændrørene blev skiftet til nye fra samme dårlige batch?
Indtil videre er eneste her-og-nu løsning at jeg kan “slukke” for udsættere ved at slukke for ventilation incl. A/C.
Min Octavia er en 1,4 tsi 150 leveret i maj 2016 og bestilt i februar 2016. Den er produceret på et tidspunkt i marts/april 2016.
galten skrev: ↑17. jan 2018, 21:22Hej, jeg har jo naturligvis ikke set deres service bulletin på problematikken.
Fik min bil serviceret for 14 dage siden og nævnte kort at mht mit problem med udsættere, så kunne en mulig løsning være nye tændrør, jf din erfaring. Der blev skiftet til NGK tændrør. Bilen er født med Bosch. Nu blev det heldigvis hundekoldt, men jeg må desværre konstatere at NGK rør ikke er løsningen. Pt. må jeg leve med det eller alternativt slukke helt for ventilationen - utroligt men sandt, det virker sgu hver gang, omend det er upraktisk ved koldstart i frostvejr, hvor man mere end nogensinde har behov for varme på forrude og i kabinen. Mekanikeren hos SMC fortalte at de har kendskab til en anden Octavia med samme motor og problem, men at man erkender ikke at kunne løse det uden en sw-opdatering og jo flere der klager jo bedre chancer for at SMC vil gå videre overfor producenten. Kunne måske være en ide at samle en liste over biler med problemet og præsentere denne for SMC?
- Been thanked: 58 times
er det nok at slå AC/Klima fra eller skal der slukkes helt for ventilationsanlæg?
Hvor meget strøm er der på den, og hvor meget lader den med når den gør det?
Hvad hvis du slukker ventilation og istedet tænder for nærlys og el-bagrude?
Jeg slukker helt for ventilationsanlægget. Om det er blot at slukke for A/C har jeg faktisk ikke testet.
Så vidt jeg kan udlæse fra torque Pro, så er der 12,6-12,7V batterispænding, mens laderen giver 14,4V. Ladestrømmen dvs. hvor mange Ampere, der fyldes på med har jeg ikke styr på.
De gange jeg har testet, har været om aftenen, dvs altid med nærlys. Elbagruden vil helt sikkert også trække en del strøm, mener dens sikring er en af de kraftigere. Har dog ikke testet om disse strømforbrugere gør fra eller til eller om de alene kan udløse eller fjerne udsættere.
Er nogen blevet klogere her i de kold dage, eller er løsningen 100% tændrør?
Med nye NGK tændrør er problemet ikke løst. Desværre. Let frost -2 eller -3 eller som her til morgen -10 same-same. Problemet er ikke værre ved -10 end ved -2. Det er jo lidt positivt. Kører pt med en tankfuld miles95, måske længere på literen, men problemet forsvinder ikke.
Sendt fra min HUAWEI GRA-L09 med Tapatalk
SEB72 skrev:Med nye NGK tændrør er problemet ikke løst. Desværre. Let frost -2 eller -3 eller som her til morgen -10 same-same. Problemet er ikke værre ved -10 end ved -2. Det er jo lidt positivt. Kører pt med en tankfuld miles95, måske længere på literen, men problemet forsvinder ikke.
God info.
Var lige ved at købe nye rør. Det glemmer jeg så alt om.
Dæleme et spøjst fænomen må jeg sige.
Kører selv på miles 95plus.
Ja mega spøjst og især når fænomenet forsvinder ved at slukke for ventilationsanlægget. El-bagrude og nærlys on/off synes ikke at påvirke fænomenet fra eller til.
Hej. På min bil har det som tidligere nævnt hjulpet på udsættere efter nye tændrør. Min bil har fået en anden motorgang. Dog skal det nævnes at jeg ved frostvejret de seneste to dage oplever små ujævnheder i trækkraften ved konstant fart, præcis som i beskriver kan det reduceres ved at sætte ventilationen på OFF. Det er meget sært? og tyder på EMC støj. Jeg er dog tilfreds med graden af ujævnheder da jeg med de tidligere tændrør oplevede at bilen kunne lave kænguruhop. Nu er det meget svagt. Jeg vil nu nyde at bilen kører væsentlig bedre end fra ny.
EMC-støj, det er en interessant detalje. Hvem ved, måske sidder styremodulet til motoren for tæt på et andet... ?galten skrev: ↑6. feb 2018, 19:43Hej. På min bil har det som tidligere nævnt hjulpet på udsættere efter nye tændrør. Min bil har fået en anden motorgang. Dog skal det nævnes at jeg ved frostvejret de seneste to dage oplever små ujævnheder i trækkraften ved konstant fart, præcis som i beskriver kan det reduceres ved at sætte ventilationen på OFF. Det er meget sært? og tyder på EMC støj. Jeg er dog tilfreds med graden af ujævnheder da jeg med de tidligere tændrør oplevede at bilen kunne lave kænguruhop. Nu er det meget svagt. Jeg vil nu nyde at bilen kører væsentlig bedre end fra ny.
Sidst jeg var omkring SMC nævnte jeg tweaken med at slukke for ventilationsanlægget, men den blev modtaget med en vis ligegyldighed a la ja-ja det er fint. Tror jeg vil lufte den overfor den forhandler, der solgte mig bilen, da den alligevel skal en tur deromkring pga ærgerlig trafikskade - pas på gamle mercedes'er ført af seniorer - de kører ikke særlig hurtigt, men en Årg 2001 E-klasse kan lave overraskende stor skade på en Skoda selv ved lav fart
EMC støj, okay okay...
Men hvorfor kun i minusgrader?
EMC støj er blot en tanke, da det virker sært med sammenhængen imellem ventilationen og problematikken. Tanker hører selvfølgelig ikke hjemme i et forum - beklager;-)
Jeg ved ikke hvad jeres erfaringer er med det kolde vejr, men min bil har aldrig kørt dårligere. Mage til ujævn gang og urolig fremdrift ved konstant fart skal man lede længe efter og når det er så slædehundekoldt, så er det ikke længere blot at slukke for ventilationen.
- madsobh
- Tilmeldt: 14. sep 2011, 18:09
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 24 times
Ja min har det også.... Jeg mærker det typisk når den køre i 6 gear 70-79 (skifter til 7 ved 80) ved let accelerationSEB72 skrev:Jeg ved ikke hvad jeres erfaringer er med det kolde vejr, men min bil har aldrig kørt dårligere. Mage til ujævn gang og urolig fremdrift ved konstant fart skal man lede længe efter og når det er så slædehundekoldt, så er det ikke længere blot at slukke for ventilationen.
2015 Skoda Octavia Combi 1,4 TSI DSG7, Turbo Beach Buggy
Gør ingen forskel.mobilos skrev:Har I prøvet at tanke en anden type benzin? V-Power f.ex.
Enig - ingen forskel hverken med v-power eller miles95, så de penge kan man spare sig. Bosch eller NGK tændrør gør heller ikke fra eller til.
Var det ikke fordi vognen i mellemtiden er blevet trafikskadet, så tror jeg at jeg på nuværende tidspunkt ville være igang med at sælge slæden. Når bulerne rettes får skoda en sidste chance for at fixe, derefter kommer FDM i spil mht afvikling/tilbageslag.
- Been thanked: 12 times
Er det ikke noget med der er indbygget noget elektrisk hjælpevarme med en effekt på 1 kW?
1 kW på 13V er +70A. Hertil alle de andre forbrugere som sædevarme, kabineblæser, lys, elbagrude, styrenheder, ...
Det ku' dælme være interessant at se loadindeks og batterispænding (kan udlæses med VCDS) på generatoren når de der udsætteres registreres.
Apropos TorquePro - er der nogen skarpe hoveder, der ved hvordan den sættes op til at udlæse misfires?
Det er snart eneste mulighed for at dokumentere overfor værksted at den har en fejl, da seneste sw Update jo satte antal fejltændinger i vejret før der sættes en fejl i loggen, og hvis ikke fejludlæsningen viser fejl, jamen så fejler bilen jo ikke noget, sådan cirka jf værkstedet.
- Has thanked: 664 times
- Been thanked: 1904 times
Så vidt jeg er orienteret, er det kun dieselmodeller, der har "brødrister" (el tilskudsvarme).HamSjelv skrev: ↑4. mar 2018, 19:16Er det ikke noget med der er indbygget noget elektrisk hjælpevarme med en effekt på 1 kW?
Min svigermor brokker sig faktisk over, at hendes nye T-Roc 1.5 TSI også hugger, når den er kold. Prøver at foreslå hende at slå klimaanlægget fra.
På udenlandske fora kan man læse at 1,5 tsi desværre har den samme unode.
- GranTurismo
- Has thanked: 327 times
- Been thanked: 376 times
Jeg oplevede i søndags at min Polo BlueGT tøvede med at tage omdrejninger under en overhaling.
Den gik en anelse ujævnt og trak ikke som den plejer, men da omdrejningstallet kom op, begyndte den pludseligt at accelerere som den plejer. Jeg lagde ikke mærke til omdrejningstallet, men vil gætte på at det var omkring 4000 at den begyndte at trække normalt.
Bilen er med DSG og det skete ved landevejskørsel med speederen i bund, hvor DSG'en havde skiftet ned i 4. gear under accelerationen. Vejret var godt og udetemperaturen var ca. 20 grader.
Er det det samme I andre har oplevet? Som jeg læser det, lyder det som samme problem @galten oplevede...
- Tilmeldt: 6. maj 2018, 16:31
Jeg har erfaret at det hjælper at rense MAF sensoren i indsugningen med isopropylalkohol. Noget tyder på at den sviner til. Måske oliespild fra turboen.
Det er en workaround på et større problem, men giver roligere mortorgang en periode
- Tilmeldt: 30. maj 2014, 07:18
- Has thanked: 8 times
Hej alle - fandt i nogensinde en god løsning ?
Vi har købt en Audi A3 årgang 2010 (model 2011) med en 1.4 TFSI motor 125 HK – kørt 100.000km- manuel gear. (Reg. HF 59059)
Den har én fejl. Ved kold motor - dvs. fra kold til 90gr, og lave temperaturer udenfor, ”hakker” den mellem 1600 og 2000 omdrejninger, kan nok svagt anes lidt over disse omdrejninger. Som om en cylindre ikke tænder. Små udsættere, hvor det virker som om bilen snart går helt i stå. Det føles mest ved ganske let acceleration ved disse omdrejninger. Når den er varm – mærkes det ikke. Måske en anelse, men det kan være min indbildning.
Sælger har skiftet tændrør(originale fra Audi) og nye tændspoler – ved dog ikke om disse er originale. Eneste fejl efter deres udsagn er målt via vcds, er misfire på en af cylindrene, før udskiftning af tændspoler. Herudover siger værkstedet at der ikke måles fejl.
Der er målt kompression på den, hvor hver cylinder var meget ens ca. 10 bar, efter deres oplysning.
Der er ingen motor lamper der lyser, hverken konstant eller periodisk.
Generelt kører den fantastisk. God trækkraft hele vejen op, falder fint ned i tomgang og står helt roligt i tomgang. Bruger ikke olie, kører langt på en liter benzin (kan komme op på 17-18 km/l hvis man vil)
Den kører udelukkende på oktan 99 fra Shell, og får Bell Add i tanken- bare for at være sikker.
Jeg er lidt i syv sind. Sælger er inde på at købe den tilbage, og er nu tilbageholdende med at lave flere ting på den.
Jeg kan se af div fora, at det ikke er en ualmindelig fejl, men alligevel synes jeg ikke fejlene er helt ens - husk også på, at den ikke fejler når den er varm.
OBS: Jeg har ikke selv adgang til VCDS
Carsten
Carsten
Audi A6, Avant 2,0 TDI 190 HK årgang 2015
Audi A5 Cab, 1,8 TFSI 160 HK årgang 11/2010
