Bilen sætter ud især når den er kold.
Motor lampen begynder at lyse.
Jeg har disse tre fejlkoder på bilen:
17848 - EGR Valve (N18): Open Circuit
P1440 - 000- -- Intermittent
16784 - EGR System: Malfunction
P0400 - 000 - -
17809 - EGR Valve (N18): Short to ground
P1401 - 000 - -
- EGR Ventilen er rensen og strammet en smule.
- Magnetventil, udstødningsstyring (EGR) skiftet.
- Sugerørstryksensor Skiftet.
- Brændstoffilter skiftet.
- Brændstofrens gennemkørt.
Stadig uden held,
17848 kommer meget hurtigt igen, hvor de andre udebliver noget tid.
Håber i kan give nogle gode råd.
Mvh Martin Christensen
Vw caddy 2,0 sdi 2004 motorfejl (egr) ?
- Geografisk sted: Kalundborg
- Been thanked: 20 times
Re: Vw caddy 2,0 sdi 2004 motorfejl (egr) ?
Hardu tjekket ledninger?
VW UP! 2013 60HK CHY Engine
- martin VW
- Tilmeldt: 11. sep 2011, 16:31
Jeg har tjekket ledninger og stik uden at falde over noget.
- jvil
- Tilmeldt: 15. aug 2013, 21:29
- Kommerciel bruger: JV Biler
Skift egr ventil. hvis parameter passer på luftmassemåler
(husk at frakoble egr ved måling. måling i tomgang = 2000:4cyl =500. så verdi på masse måler skal ligge omking 500+-50.)
