DEFA motorvarmer , hvad skal jeg bruge
- Tilmeldt: 1. jun 2014, 20:37
- Geografisk sted: Aalborg
- Been thanked: 20 times
Jeg har besluttet mig for at prøve en DEFA motorvarmer til min bil. Den holder alligevel i garage om natten, med en stikkontakt i væggen.
Men hvad skal man bruge. Jeg har fundet varmeblokken som skal skrues udvendigt på motoren.
Så går jeg ud fra at jeg skal have kablet mellem varmeelement og tilslutningen i kofangeren? Samt yderligere strømkabel fra min stikkontakt til kofangeren?
DEFAs hjemmeside er lidt kryptisk. Jeg har svært ved at finde ud af hvad Power cable kit dækker over, og hvad connecting kit dækker over.
Power Cable Kit460766+ 460803
Connecting kit460785
Engine heater 414857
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: DEFA motorvarmer , hvad skal jeg bruge
Hej. 785 kittet indeholder ledning til stikkontakt og ledningen i motorrum. Hvis du har <1.5 m fra der hvor du sætter stikket i kofangeren til varmelegemet, så skal du ikke bruge yderligere. Hvis du har mere, så et extension kabel i den længde du mangler.
I min egne har jeg sat en DEFA lader i også, så batteriet er frisk om morgenen. Det kan du overveje. Så skal du bruge et extension kabel.
En anden ting. Den ledning de leverer med standard er med schuko stik. DK kabel DEFA er ret dyrt. MEEEN - de har dem som kopi i en mere lækker kvalitet (gummi) i Biltema til næsten ingen penge. Bare et tip. Jeg købte en 4m i Biltema, for jeg har lidt vej til stikkontakten.
- Tilmeldt: 4. mar 2010, 17:15
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 147 times
- Been thanked: 147 times
Jeg havde sådan en til montering på motorblokken i min Volvo i sin tid. Det virkede ok. Ville dog hellere have haft en dybkogertype i stedet. Biltena har måske den type til din bil. Tror SU bliver gladere for det setup i længden
2018 Volvo V90 D4 Inscription
- Been thanked: 58 times
nu skriver du vist ikke noget om hvilken bil det er til
så ud fra... så går jeg ud fra at den er luftkølet ellers ville jeg også høre en DEFAforhandler om der ikke findes en dybkoger til din bil
Det er til en Passat Variant fra 2014. 2.0 tdi 177hk m dsg. Motorkode CFGC
- i-s
Du mener vist dypkoger princip. Det bruger DEFA stort set ikke mere.ph skrev:nu skriver du vist ikke noget om hvilken bil det er til
ja ja ja dyp ....nå men så har de da skudt sig selv i foden
Hvad vil de så? kun varme olien i bundkaret op?
- i-s
Ja, man varmer olien i bundkaret op og lader man det stå så forplanter varmen sig op i blokken.ph skrev:ja ja ja dyp ....nå men så har de da skudt sig selv i foden
Fordelen er man ikke skal "bryde ind" i kølesystemet. Ulempen er, at effekten er lavere da man ikke kan tilføre bundkaret samme effekt. Så den skal have noget længere tid end tidligere. Men det er selvfølgelig ligemeget hvis man har en timer på.
De nye elementer fra DEFA er typisk på 300W og man skal tilføre motoren mellem 1 og 1,2 kWh for at få en varm start. Så 3½ timer inden start er optimal. Så har man lun luft fra luftdyserne fra start og kølevandstermometeret stiger hurtigt.
Kører man med DEFA lader også, så passer det fint sammen med de 3½ time.
Så kom posten med DEFA sættet.
Varmeelement + monteringssæt, samt installationskablet og tilledningen. I alt 1200kr på eBay.
Jeg holder i lukket garage, dog ikke isoleret. Men stort set aldrig under 0C.
Så jeg tror et par timer hver morgen er en god ting.
- i-s
Er det egentlig en B7 du har ?Buusdk skrev:Så kom posten med DEFA sættet.
Hej - Ja det er en B7 fra Marts 2014.i-s skrev:Er det egentlig en B7 du har ?Buusdk skrev:Så kom posten med DEFA sættet.
Jo, jeg får taget et par billeder. Men det er bare 2 kabler, et varmelegme og et simpelt beslag. Så er der lidt skruer og strips med.RIX skrev:kunne du ikke tage et par billeder af kittet??
- wahlstrom
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 19 times
Overvejer også en til min, men den monteres ved oliekøleren, så man skal klippe i kølervæskeslanger.. nogen der har erfaring med det?
411770
Ville også gerne have kombineret med en lader så den lader så snart stikket er i...
411770
VW Golf GTE 2018
VW Up! 1.0 BMT 5d 2015
- wahlstrom
Lækkert at kunne starte en “varm” bil, selvfølgelig hjemmefra, men også fra job(døgn)
VW Golf GTE 2018
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
vækker lige en gammel tråd. købte en facelift up med fyr lidt efter jeg spurgte her inde. den solgte jeg for 1.5 år siden, har lige idag med hjælp monteret defa varmer, testede lidt da den hang på liften den giver dælme noget varme havde jeg ikke troet var så meget med kun 300 watt.
er spændt på hvor varm den er imorgen når jeg skal køre igen,
mvh
mvh
- IMG_20230114_115552.jpg (53.57 KiB) Vist 305 gange
- IMG_20230114_154251.jpg (61.73 KiB) Vist 305 gange
- IMG_20230114_120522.jpg (62.84 KiB) Vist 305 gange
- IMG_20230114_120331.jpg (45.87 KiB) Vist 305 gange
- IMG_20230114_121831.jpg (53.89 KiB) Vist 305 gange
- IMG_20230114_121816.jpg (49.88 KiB) Vist 305 gange
- These users thanked the author RIX for the post (total 2):
- kennyB • carstenhjorth
