hej alle sammen
Jeg har en vw touran 2.0 tdi fra 2005 ,
emission workshop og motor lampen lyser i displayet
og bilen kan ikke trække mere end ca 110km/t
jeg har haft bilen på tester og den siger at gasspjæld og ladetrykssensor skal skiftes
jeg har fået skiftet dem begge hos en mekaniker men problemet er der stadig,
har tjekket sikringer og har tjekket stik og ledninger. de fejler intet.........
håber nogen har haft samme problem og kan hjælpe
på forhånd tak!
mvh Mikail
Emission workshop! bilen kan ikke trække!
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 07:44
- Geografisk sted: kerteminde
- Been thanked: 7 times
Re: Emission workshop! bilen kan ikke trække!
når du skriver at du har checket ledninger - har du så målt dem igennem eller bare visuelt checket dem ?
Tænker her på at kabelbundtet til motoren går rundt nede ved startmotoren og lige der har ledningerne ry for let at knække -så det kan sagtens være her du har dit problem
Selv om du åbner bundet kan du ofte ikke se på ledningerne om trådene er knækket indeni
Regards
Viggo
Regards
Viggo
Touran 2,0TDI 140hk BMT 2012 - 591.000 km Touran 2,0TDI IQ 2019 - 200.000 km
VW Polo 1,6 TDI BMT 2012 - 270.000 km Passat 1,9TDI 90 hk + det løse 1997 - 660.000 km - Skoda Fabia 1,4 TDI combi 2008 - 300.000 km ( solgt )vw Passat 2,0 TDI 2008 - 354.000 ( solgt )
vw Golf 7 2019 1,5 TSI 82.000 km Golf 3 1,8 90 hk - 1992 ( solgt ! ) Touran 2,0 TDI 136 hk 2003 Touran 1,9 TDI 105hk 2006 820.000 km + 1303 1974 ( sønnens )
Polo 6N 1,0 1995 VW Move UP 2013 ( datterens )
- Tilmeldt: 1. maj 2018, 11:28
hej igen
alle ledninger er blevet målt og de fejler ikke noget.....
bilen har drevet mig til vanvid haha
mvh mikail
mvh mikail
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 105 times
der er jo ingen gasspjæld på en tdi, men et stopspjæld. Er du sikker på du tolker fejlkoder korrekt? evt. læg dem ind her så folk kan se hvad test diagnose siger.
Hvordan måler du ledninger? ohmer dem eller lidt forbrug på ?
stopspjældet trækker lidt strøm, hvis der bare er en tråd tilbage vil ohm være ok, men strøm skidt
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Tilmeldt: 26. okt 2019, 16:42
Hej Mikail,
Jeg har samme problem og har også skiftet en hel del følere mm.
har du evt. fundet en løsning ?
Mvh Klaus S
Mvh Klaus S
- Tilmeldt: 22. jan 2021, 21:05
Fandt man fejlen eller var det bare EGR ventilen der var tilsat?
