Startproblemer TDI efter stilstand
- wahlstrom
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 19 times
Min bil, A4 B6 1.9 TDI AVF, er begyndt at have svært ved at starte efter den har stået natten over fx.
Den kan starte og slukker igen. Herefter skal den tørnes i 10-20 sekunder før den så går igang.
Ligesom ved skift af filter.
Så et brændstofsproblem.
Den kører glimrende, og holder fin tomgang.
Der er ingen fejlkoder i MOTOR med vcds
Tandempumpen blev skiftet for en to-tre år siden. Filter er skiftes hvert 15.000km
Har søgt i forummet og nogen nævner tandempumpe og andre den elektriske fødepumpe i tanken.
Nogen der har et trick til test af den i tanken? Bare et voltmeter på stik og pumpe?
VW Golf GTE 2018
VW Up! 1.0 BMT 5d 2015
- wahlstrom
Re: Startproblemer TDI efter stilstand
Tog fødeslangen af ved filter og satte tænding på et par gange...
Posen er tom...
Død tankpumpe eller relæ??
Posen er tom...
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
Den siger noget men der kommer ikke noget til filter...
https://youtu.be/LfWxz75FoUg
Mon ikke jeg skulle bestille en ny tank pumpe?
Er det hele enheden mn køber eller kun pumpen?
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
Er det korrekt at begge passer på bilen? Både D og AE?
Og slutteligt
Er det lige til at skifte den?? Nogle tricks??
Og slutteligt
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
Nå..
Har skiftet pumpen til en fra DanskTysk autolager..
Den laver stadig ikke et skyl oppe ved filteret ved tænding?
Er det fordi bilen er varm?
Eller er der andet galt?????
VW Golf GTE 2018
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 226 times
Hvis pumpen snurrer skal den også give diesel.
Ellers er der jo også mange vw som døjer med relæ 109 men så skulle pumpen nok slet ikke starte.
Ellers en fin og ensom tråd
- wahlstrom
Præcis...
Tog røret af på pumpen og satte en slange på.. der gav den dieselen, men kun lige til at fylde en 1m slange på et par mm i Ø.
Men den gav hver gang..
Da jeg tog slangen af oppe ved filteret, sev det lidt, som om der var tryk/undertryk.. meget lidt...
Hvor er udluftningen til tanken? Kan det være filteret??
Andre bud?
Andre bud?
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
Kan det passe man ikke kan købe ny pumpe uden det er hos Audi?
Alle dem jeg finder passer ikke til min, da den har det grønne rør på
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
Nu gik den i stå under kørsel, kun starte efter 20-30 sekunders tørn...
Hvad er det der foregår ????
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
Holder i tomgang her hjemme..
Gav den omdrejninger, gik til 3000 og så kunne den ikke holde tomgang og gik ud....
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
Jeg har nu prøvet at blæse luft igennem, og der sker ingen ting
Er der en ventil et sted? Og det jo ikke fordi den ikke får diesel...
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
Pumpen leverer altså fint.. hvorfor fanden kommer det så ikke ud oppe ved filteret??
https://youtu.be/fsZccD17Vnk
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
FÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅRK
har fundet fejlen og i den grad en fejl 40...
Jeg har haft byttet rundt på de to slanger frem til filteret !!!
Fandt en kobling jeg satte på fødeslangen nede ved pumpen... og blæste så luft igennem hvilket resulterede i at diesel blæste ud gennem tappen på filteret ..
Så tog jeg slangen af fra returventilen og satte i en flaske, kørte pumpen er par gange og vupti..
Er det olie eller diesel
Skal ud at investerer i nogle filtre og så noget rens i tanken....
Kæft man...
Hvorfor har den kunne køre så længe???
Stakkels dysespidser mv
Kæft man...
Senest rettet af wahlstrom 29. nov 2019, 11:36, rettet i alt 1 gang.
VW Golf GTE 2018
- mojo
- wahlstrom
Spørgsmålet er hvad konsekvensen er???
Det er da pudsigt den har kunne køre og så nu pludselig problem
Ja ærgerligt der ikke er flere deltagere
VW Golf GTE 2018
- mojo
Jeg har lavet en golf tdi hvor ejeren havde byttet om på slangerne og den kørte rimelig godt alligevel.
Da vi fik den til at gå rigtig gik den i overboost hele tiden, nok pga at vnt ikke blev brugt.
- wahlstrom
Ok, jamen min har jo også kørt i mange måneder.. Hvad udløser fejlen nu?
VW Golf GTE 2018
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 177 times
Nok et blandingsprodukt, mon ikke du trænger til en ny tandempumpe.
- wahlstrom
Pumpen er skiftet for et par år siden
Det var kun det i slangen fra tanken
Diesel i filteret var normalt
Har købt tre rens og tre filtre som vil blive skiftet efter hver tank
VW Golf GTE 2018
- Tilmeldt: 11. dec 2016, 11:04
Er der en masse kommentarer jeg ikke kan se, eller har du lige haft en hel diagnose tråd med dig selv
- These users thanked the author nicksi for the post (total 3):
- Alpaka • The Micktrix / Dk • Hej-Hej
- wahlstrom
Jep det ren selvhjælpnicksi skrev:Er der en masse kommentarer jeg ikke kan se, eller har du lige haft en hel diagnose tråd med dig selv
Andre har travlt med energidrik, babyboom og hvad man har lavet til aftensmad...
VW Golf GTE 2018
- mojo
Har du ikke været i samme problem før.
I den tråd skriver du også at tandempumpen ikke er ret gammel. Tråden er fra 2013.
Så måske tandempumpe er død igen efter at have kørt med underskud af diesel.
Det ville være fint hvis du kunne låne en et sted som test.
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
- wahlstrom
Er det allerede så lang tid siden..
Har lige testen den her efter.. Bilen har startet uden problemer hele dagen og aftenen.. Og trækker omend en tand bedre nu, især i de høje omdrejninger.. der kunne den før godt “slække” lidt
Den store test bliver efter en halv til en halv dag...
Så venter lidt med tandempumpen...
Filteret ville vel også være pænt møget med olie, jvf tidligere tråde om defekt tandempumpe
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
Lavede lige en test her til aften.. Efter at have stået stille siden fredag eftermiddag.. Den sprang igang med det samme....
Hvad der har udløst problemerne efter så lang tid ved jeg ikke..
Noget i filteret/ventilen der er gået i stykker, eller blev så stoppet af det var nu...
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
Har startproblemer igen efter stilstand.. Den skal tørne i 10-15 sekunder før den starter
Så nu bliver der bestilt en ny tandempumpe..
Bosch eller Pierburg?
Har en klampe på slangen mellem TP og filter for at se om det hjælper
VW Golf GTE 2018
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 329 times
- Been thanked: 212 times
Om du vælge det ene eller andet mærke gør nok ikke den store forskel.
Tag den billigst
Tag den billigst
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
- wahlstrom
Der kommer diesel ud ved tænding.. et drej på nøglen giver det her.
Afmonterede returslangen på filteret, og gav den tænding et par gange, det væltede ud med diesel.
Som jeg har læst mig til skulle der sidde en ventil i returstudsen på TP, sol netop kunne testes på denne måde.. altså nu defekt..
Er det korrekt?
Er det korrekt?
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
Den ville heller ikke starte i morges, men det var en storm p løsning jeg havde forsøgt at klampe slangen af på.. to plastik dimser og så to strips.
Tror jeg køber sådan en bremseslange klemme og prøver det af.. og så måske både klemme føde og retur slange af...
VW Golf GTE 2018
- wahlstrom
Siden tirsdag har bilen været klemt af på både føde og retur mellem filter og TP.
Til morgen startede den noget hurtigere, stadig med lidt problemer
Tænker det bliver udelukkelsesmetoden og så starte med ny TP
VW Golf GTE 2018
