Hejsa,
min passat 2009 2.0 110 HK går i safe mode. Jeg har fået læst fejl ud og skiftet EGR ventil, men det har ikke hjulpet. Nogle bud på, hvad årsagen kan være? Har disse fejl:
009254 - Ventil for køling af EGR
P2426 - 000 - kortslutning til stel - Fejllampe aktiveret
Fryserammedata
Omdr. 2300/min
Hastighed 117 km/t
temperatur 9,0
absolut tryk 1203,6 mbar
(uden enhed) 856
(uden enhed) 1.16
Temperatur 83,7
000071 - Række 1 - Ladetryksreguleringsventil
O0047 - 000 - kortslutning til stel - Fejllampe aktiveret
Fryserammedata
Omdr 2300
Hastighed 117
Last: 50,6 %
Last 54,5 %
Lambda 8,7 %
Absolut tryk 1193,4
Temperatur 9,0
Passat 2009 110 HK - EGR fejl, går i safe mode
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
Re: EGR
Første fejl: Din overskrift. Der går ikke lang tid før en admin kommer efter dig. Få den rettet med noget relevant information: Bil; motor; kort fejlbeskrivelse.
Selve fejlen: Elektrisk fejl i kredsløbet ud til ventilen. Så enten noget defekt i ledningsnettet/forbindelser, eller fejl i selve ventilen.
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
Re: EGR
kGlerup har helt ret -
Venligst ret overskriften så den indeholder info om bil, model, årgang og spørgsmålet/indholdet i tråden.
Tak.
Tak.
Re: EGR
Så ville jeg gå ledningsnettet grundigt efter og måle ledninger gennem!kimrup skrev:Tak Kglerup.
Ventilen er skiftet, så den må være ok.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Re: Passat 2009 110 HK - EGR fejl, går i safe mode
Jeg mener egr ventil sidder på forsiden af motoren hvorimod egr køler sidder på bagsiden af motoren og er styret af en vakumventil
