Min ellers velkørende Golf 7 1.4 TSI 122 HK DSG BMT vil nogen gange ikke starte igen når man f.x. holder for rødt. Den starter altid når man starter den med nøglen. VW har kikket på det og anbefalet et nyt batteri men det hjalp ikke.
Jeg synes måske at tomgangen er lidt lav 600-650 rpm men ved ikke om det betyder noget og den har den vist nok altid været. Det er måske hver 10. gang at den laver fejlen.
Mvh Jan Poulsen
VW Golf 7 DSG med start/stop vil nogen gange ikke starte
- jpoulsendk
- Tilmeldt: 16. nov 2015, 18:42
Mvh Jan Poulsen
VW Golf VII 1.4 DSG Highline
- Been thanked: 393 times
Re: VW Golf 7 DSG med start/stop vil nogen gange ikke starte
Har bilen ikke lagret nogle fejlkoder?
Jeg kan ikke svare på hvorfor den sommetider ikke vil starte. Men jeg har løsningen på det, kod S/S fra.
- GranTurismo
- Has thanked: 318 times
- Been thanked: 367 times
Min Polo 1,4 TSI 150 gør det også nogle gange "Start engine manually"...
Min har en tomgang på ca. 635 rpm når den er varm. Det er helt normalt.
- jpoulsendk
Jeg har ikke adgang til VDCS så jeg ved ikke om der er noget fejlkoder. Da den var til service hos VW sidste år talte de om batteriet som jeg har fået skiftet siden men det hjalp ikke. Jeg har motorvarmer så det kunne godt have været batteriet.
Går ud fra at man skal bruge VDCS for at slå start/stop fra og er der ikke noget med at man retter en temperatur parameter så man snyder start/stop til ikke at virke?
Mvh Jan Poulsen
Når bilen har start/stop så skal batteriet være af AGM typen. Det må man formode at VW har monteret.
Jeg har selv original parkeringsvarmer. Selvom jeg har brugt den flittigt så er jeg aldrig kommet i underskud med strøm.
Og hvis batterimanagement føler at der er underskud så stopper motoren slet ikke.
På den model: Vælg 19 Cangateway, derefter 10 Tilpasning. Find den linje hvor der står "Start/stop spændingsgrænse. Klik på den og sæt grænsen op fra 7 til 12 volt.
- jpoulsendk
- jpoulsendk
Fik hjælp af 'johannesm' forleden. Vi kunne ikke finde 'Start/stop spændingsgrænse' selv om vi ledte grundigt.
Vi rettede i stedet 'start/stop minimum temperatur' fra -50 grader til +35 grader.
'start/stop maximum temperatur' stod også til -50 og den ændrede vi ikke.
Indtil videre virker det som det skal dvs. at start/stop er slået fra.
Mvh Jan Poulsen
Mvh Jan Poulsen
Mvh Jan Poulsen
