hej.
Har en fin Audi a3 8v 2013 2.0 Tdi 150, med s-tronic.
Nogle gange faktisk meget sjældet 1-2 dage i ugen opføre den sig mærkelig ved acceleration. Sker oftes i 5/6 gear lidt over 2k omdr med halv gas.
Man kan mærke den trækker 1 sek og så stopper 1 sek igen og igen. hvis jeg så giver den fuld gas så trækker den fint?
ingen fejl med vcds.
Audi A3 8v 2.0 TDI hugger ved acceleration
- Tilmeldt: 28. nov 2008, 19:24
Re: Audi A3 8v 2.0 TDI hugger ved acceleration
Følger lige med her, da jeg nogen gange oplever det samme
- Tilmeldt: 18. apr 2017, 20:29
- Geografisk sted: Ikast
Fandt ud af det var når den regenere partikelfilter den gjorde det.
Fik så taget chip tuning af, hvilket hjalp på mit problem, nu skal jeg så bare finde et andet sted at få den chippet hvor det virker ordentligt
- Tilmeldt: 31. jan 2014, 07:51
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 27 times
- Tilmeldt: 23. aug 2014, 13:36
- Has thanked: 186 times
- Been thanked: 157 times
Nu kan jeg se du bor i Ikast - der kører min "gamle" A3 tilfældigvis rundt ude.
Er det en A3 8V Limo du har med en nummerplade der starter med AN 84?
Det man siger, er man selv
Nej desværre
Min er en sportsback som blev impoteret lige før jeg købte den
