Er det på nogen måde muligt at nulstille serviceinterval indikator uden en tester på en SKODA FABIA 1.0 MPI 75 HK 2015?
Jeg ringede til et lokalt værksted som ville ha 350,- for det, hvilket jeg synes var en lidt for "frisk" pris...
takker på forhånd
(NB. undskylder på forhånd hvis jeg har fået skrevet i det forkerte forum)
Nulstil serviceinterval SKODA FABIA 1.0 MPI 75 HK 2015
- Tilmeldt: 27. maj 2010, 21:37
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 19 times
Re: Nulstil serviceinterval SKODA FABIA 1.0 MPI 75 HK 2015
Har du prøvet den måde
https://www.briskoda.net/forums/topic/4 ... indicator/
Skoda Fabia 3 (2014-2018) Oil Service Inspection Light Reset:
Switch off the ignition.
Press and hold the 0.0/SET button located on the instrument cluster, and turn the ignition switch to the “On” position, but do not start the engine.
Keep holding the 0.0/SET button until INSP appears on the display.
Release the 0.0/SET button and then press 0.0/SET button again to reset it.
You may need to do this doors/bonnet closed. If still not successful, repeat with hazard warning indicators on.
2023 Skoda Enyaq Coupe RS
- Hej-Hej
- Geografisk sted: Ferritslev
- Has thanked: 171 times
- Been thanked: 89 times
Har du prøvet det her?
https://youtu.be/gBvCdOtyJas
Ellers findes der nok en i nærheden af dig med VCDS..
- Tilmeldt: 6. jul 2009, 16:20
Tak for svar, det virkede!
Og: for reset af "inspection now", kan man gøre følgende:
"for inspection warning reset, do the following: activate the hazard warning lights, as it is on, press the 0.00 button, and turn the egnition on half turn. it will display the "are you sure message", and you should enter OK, and turn the egnition off and on again."
Jf. https://www.briskoda.net/forums/topic/3 ... nt-4035733
