VW Golf 5 2005. Motor går ud .
- Tilmeldt: 27. mar 2020, 20:03
Golf 5 1,9TDI. Motoren går ud , under kørsel. Brug af tester giver ingen fejl muligheder. Brændstoffilter huset bliver meget varmt. Motor kan startes efter et par minutter. Nogen der har erfaring, måske luft eller for lidt diesel ( filter er lige skiftet).
Senest rettet af Golfjr 30. jul 2020, 15:42, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 3206 times
- Been thanked: 4540 times
Re: Motor/ Brændstof
Venligst ret emnet/overskriften i trådens 1. indlæg så den indeholder flg. oplysninger:
- bil+model+årgang
- Mathiasen
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 167 times
Re: VW Golf 5 2005. Motor går ud .
Sidder slangerne rigtigt på filteret? Hvis det lige er skiftet kan de måske være byttet rundt?
- Tilmeldt: 13. jan 2019, 23:55
