Hej alle sammen jeg har et rimeligt akut problem her, har i nogle ideer til hvad man kan gøre ved det her
Missfire på cylinder 1,2
Missfire on multi cylinders
Coolant tenperature sensor
Har skiftet kølevands temperatur sensor
Og byttet rundt på tændspoler
Og fandt ud af den ikke gnistrede på cylinder 1, så skiftede jeg den og den gik også rigtig fint i motoren indtil jeg gav den noget gas, så kom problemet tilbage. Derefter hev jeg spolen op og lagde den på blokken for at se om der var gnist, og det var der tildels, der var gnist en gang imellem og så forsvandt den og så kom den igen?
Nogle ideer til hvad det kan være?
Passat 3bg 1.8t
- Been thanked: 35 times
Re: Passat 3bg 1.8t
Bare spoler der er ved at dø, det er et svagt punkt på demrasm4518 skrev:Hej alle sammen jeg har et rimeligt akut problem her, har i nogle ideer til hvad man kan gøre ved det her
Svan
- Has thanked: 3208 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Passat 3bg 1.8t
Venligst ret emnet/overskriften i trådens 1. indlæg så den indeholder flg. oplysninger:
- bil+model+årgang
