Tikken lyd fra 1.9 TDI AFN 110
- Tilmeldt: 6. jan 2016, 22:52
Hej...jeg har denne tikken som er lidt "forfinet", ..er ikke hård ca. 200 tik i minuttet i tomgang (højere tempo ved kørsel) og lyder som den kommer fra V. side af motoren (kørselsretning)
Bilen har jeg lige købt og skiftet til ny korrekt olie ift. specif. + MAN olie/luftfilter. Mener ikke at lyden var der de 60 km jeg trillede hjemad med bilen. Har også givet diesel Bel-Ad tilsats 50 ml / fuld tank.
Hvad er mulighederne for fejl / slid ? Enkelt ventil/vippearm ..eller dieselpumpen / oliepumpe ?
Vil gerne få fejlen rettet: Bilen er import fra Tyskland 2010, 57 K km,..årg. 1997 ,..extrem fin og velholdt, nu 303 K km, nul rust og flot karros / kabine mm. 2 danske ejere. Nysyn. Fuld stemplet servicebog og mængder nye gode sliddele. Tandrem skift v. 270 K km.
Rigtig gerne svar fra dem som ved / kender til fejl muligheder ...altså ikke fra hoften
BH Henrik
BH Henrik
Re: Tikken lyd fra 1.9 TDI AFN 110
Ingen som kender til lign. tikken fra den ældre 1.9 tdi motor ?
Eller som kan give et bud på hvad det skyldes...?
Er det for risikabelt at anvende bilen..?
Jeg er urolig for at køre med bilen...men har behov for transport i denne weekend.
Skiftede til 10-40w olie fremfor 5-30w. Det gav ingen ændring.
Det er en "blød" tikken...
Hvor kan jeg lede / lytte med stål pind op til øret ?
Er det muligt at enten olie- eller diesel pumpen tikker..?
Kan det være en sensor fejl..?
Ja,..jeg er på herrens mark
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 227 times
Prøv at give den en kop 2takts olie i tanken inden du fylder den op.
Eller tank Shell gtl og hør om den holder op.
Ja...ventilløfter er jeg også kommet frem til. Enten får den ikke nok smøring eller kan ikke komme af med olien...
Tror at bilen ikke havde fået olieskift i tide...måske + 5.- 10.000 km og stilstand i nogle mdr. plus småture.
Tilsætter en BellAd service rens 3 og lader den stå i tomgang 15 min. Så af med olien og filter...og nyt derefter.
x- fingre
x- fingre
Øv,..det gjorde ingen forskel med Bell-Ad 3'er rensekuren + ny olie 10-40w fullsyntetic og MAN filter.
Jeg kan se den har kørt med olie additiv i perioder...Hvorfor mon ?
Og er det midlet som vil kunne hjælpe ?...plus en VW AFN motor guru
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Man kan som regel ikke få en mekaniker på spray.
Ka du ikke lave en video?
Lyde er svært på skrift.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Hej...nej, så rigtigt men håbede på slam i systemet.
Jeg optager lyd, og håber at mislyden er til at høre ..
- Tilmeldt: 25. mar 2009, 11:09
Nu er det efterhånden mange år siden at jeg har kørt med sådan en motor, og dengang var det i min golf II, men jeg mener bestemt at det er n75 ventilen der giver den lyd, og det er helt normalt.
