Sorte partikler i diesel filterhuset.
- Tilmeldt: 4. mar 2018, 14:25
Hjælp til dette problem. Skiftede min tandempumpe for 2 mdr siden, fordi den satte ud ved jævn gas, nu gør den det så igen, skiftede mit filter i dag og der var de sorte partikler i dieselfilter huset. Nogle gode ideer, gammelt snavs olie eller defekt pumpe igen. Skal siges at det er en 2.0tdi bkd
- 20201014_160929.jpg (167.7 KiB) Vist 243 gange
- 20201014_161505.jpg (51.69 KiB) Vist 243 gange
- 20201014_161524.jpg (51.79 KiB) Vist 243 gange
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 227 times
Re: Sorte partikler i diesel filterhuset.
Hvis du ikke har renset tank og pumpe er der jo stadig olie i dieselen.
Helt væk kommer det nok ikke.
Det er næste step, men er det olie, er der evt nogle der har billeder af et filter med olie. Har læst på en engelsk side at der også kan være sod partikler i dieselen.
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Det er en klassiker.
Tank osv er stadig beskidt.
Der kan gå ret lang tid før dieselen er hel ren igen.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
