vw passat 2008 dyse fejl
- Tilmeldt: 31. dec 2019, 13:23
P1267 pumpe/dyse cylinder 3 over reguleringsgrænse.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 267/004711
selv om for mig ser det ud til det er dyse 1 der er problemet ?
ps har skiftet ledningsnet til dyser/gløderør.
2.0 bmr 170hk motor
2.0 bmr 170hk motor
Senest rettet af bohnt 21. okt 2020, 18:21, rettet i alt 2 gange.
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: dyse fejl
Venligst ret emnet/overskriften i trådens 1. indlæg så den indeholder flg. oplysninger:
- bil+model+årgang
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: vw passat 2008 dyse fejl
P1267 har da ikke noget med mængden at gøre. Tror du blander tingene lidt sammen.
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 227 times
Jeg syntes ikke tallene ser forkerte ud de skal vel bar give nul når de er lagt sammen.
At den ene stikker af i + kan bare være midlertidigt eller fordi den ikke er varm nok.
På den min søn lige har købt var det oringe ved dysen som var gået.
Det kan testes ved at klemme returslangen og se om tallene retter sig ind.
Normalt viser de 2.99 hvis de er udenfor regulering.
Ret mig hvis jeg tager fejl
hej i-s vil du så godt for klare mig hvad der er problemet med dyse 3 ?
Senest rettet af bohnt 21. okt 2020, 18:18, rettet i alt 1 gang.
hej mojo den har skam været varm og jeg har flere målinger som er næsten det sammen men problemet består i at den hakker lidt i det og melder fejl P1267 med mellem rum og at den ryger sort ved bundgas og den skal til omsyn og må maks have co 0,50 og den har 0,70 og alle de kloge siger det er en dyse efter den er tryk testet.
- mojo
Jeg skriver kun om tallene for tomgang som for mig ikke ser helt skæve ud.
Den specifikke fejlkode skal jeg ikke kloge mig på
Prøv det med returslangen imens du har tester på.
- i-s
Smid lige et screenshot op, hvor du i måleblokke har blok 013 øverst, 018 i midten og 023 nederst. Forinden skal kølevandet være 80 gr og motoren skal have gået minimum 1 minut i tomgang.
Så tror jeg vi kan give et kvalificeret gæt.
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:42
- Kommerciel bruger: VJ Auto
- Geografisk sted: Silkeborg
- Been thanked: 9 times
Tallene giver ALTID 0 uanset om en dyse/cylinder spasser helt ud eller ej - så vil den forsøge at kompensere på en eller flere. Det kan ikke bruges til fejlsøgning ...mojo skrev: ↑21. okt 2020, 17:57Jeg syntes ikke tallene ser forkerte ud de skal vel bar give nul når de er lagt sammen.
Desuden skal man passe på at dødsdømme dyser ud fra afvigelsestallene - de er i princippet en indikation for hvilken cylinder der "driller" - det kan sådan set også udmønte sig i dårlig kompression eller meget defekt svinghjul (cyl 4) mv, dog er det oftest en dyse - man skal bare huske fejlsøgning / diagnose ...
Kasper
Men jeg ville hive dyserne op og se om ikke hullerne i topstykket er slidt ovale ...
Kasper
Kasper
- IMG_20201022_082003.jpg (100.93 KiB) Vist 740 gange
- IMG_20201022_082612.jpg (109.52 KiB) Vist 740 gange
- IMG_20201022_082736.jpg (103.5 KiB) Vist 740 gange
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
dyse 1 er dårlig
men ikke nok til den ikke byrde køre ok
prøv en dyse rens
prøv en dyse rens
jeg har prøvet dyse rens og det har kun gjort at tallen på dyse 1 hopper mere og har kørt med det en uges tid nu
den hakker lidt i de lave omdrejninger og du skal ikke træde hårdt overhovdet for så bliver den til en kænguru
Senest rettet af bohnt 22. okt 2020, 10:44, rettet i alt 1 gang.
- mojo
Kom der ikke lidt tal med klemt returslange?
Da vi prøvede lignende det er helt mirakel.
bilen kom til at gå helt rent og tallene blev som om der var en der kørte en tryllestav over skærmen
Og nu ryger og stinker den heller ikke mere.
- i-s
Det ser OK ud. Så enten er fejlen der ikke lige nu eller så er det ikke en dyse. Lavede den fejl mens du målte ? - hvis ikke er du nødt til at fange den mens den laver fejl.
- IMG_20201022_124115.jpg (99.13 KiB) Vist 714 gange
- IMG_20201022_124003.jpg (103.02 KiB) Vist 714 gange
- IMG_20201022_123833.jpg (111.37 KiB) Vist 714 gange
fejlen laver den random så den er svær og fange
men så er sprøgsmålet bare om det er nye dyser eller parknings sæt der skal til ?
- i-s
Vi er nødt til at se et VCDS billede, mens der er fejl for at afgøre det.
her er et billede mens fejlen er der mere kan jeg ikke gøre.
- IMG_20201015_143350.jpg (148.16 KiB) Vist 667 gange
- i-s
måleblok 18 viste 0.0 i alle felter så derfor har jeg ikke taget den med
- kws
- Geografisk sted: Randers
- Has thanked: 132 times
- Been thanked: 69 times
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
nu har jeg prøvet at skifte dyse 1 og 3 og pakket dyse 2 og 4 om samt skiftet dyse ledningsnet.
jeg har nu igen været til syn og den blev kasseret igen og faktisk var co steget fra ca 0,72 til 0,88 .
nu når man giver motoren fuld gas føles det som to skæve skiver (motoren ryster lidt og bliver holdt tilbage)
nu håber jeg på et godt råd for sidste syns dag er i morgen
- IMG_20201031_174335.jpg (103.56 KiB) Vist 522 gange
- IMG_20201031_174309.jpg (89.98 KiB) Vist 522 gange
