Hej.
Jeg har lige fået en Passat 2,0 tid DSG 150hk med motoren CRLB
Når den har været kold, så første gang olie kommer over ca. 100c, så stiger kølevands temperaturen også (som på billedet eller en lille smule højere)
Den stiger i ca. 1 min så kommer den ned på 90 grader og bliver på 90. Uanset hvad temperatur olien må stige til (ligger mellem 95-105 grader)
Nu har jeg kørt fra kold - varm 3 gange. Og den har gjordt det hver gang.
Er det normalt ?
Motor stiger i temperatur. Vw Passat 2,0 TDI 150hk DSG CRLB
- Tilmeldt: 14. jan 2021, 09:39
- BA746C17-BF59-4FD3-89E6-F50F19CBF498.jpeg (209.93 KiB) Vist 330 gange
- G6r-line
- Tilmeldt: 9. okt 2016, 07:17
- Has thanked: 48 times
- Been thanked: 18 times
Re: Motor stiger i temperatur. Vw Passat 2,0 TDI 150hk DSG CRLB
Det er vandpumpen. Der skal en ny på. Det er et kendt problem.
Det bliver sandsynligt kun værre, når vejret bliver varmere.
Tak.
Vandpumpen er lige blevet skiftet, (500km siden) kan det være noget i den forbindelse eller tænker du der er fejl på den nye.
(Den er skiftet i for bindelse med hande)
- G6r-line
Det er svært at sige, men det burde der ikke være.Passat 3G5 skrev:Tak.
Hvis det ikke er vandpumpen, så er det ude over min kompetance.
