Audi A6 1.8T 1997 starter/kører dårligt AEB motor
GertH
Tilmeldt: 11. maj 2020, 22:03
Been thanked: 8 times
Indlæg af GertH » 16. feb 2021, 17:34
Hej.
Jeg har lige erhvervet sådan en dejlig skude. Den blev købt med fejlen som er, at den næsten ikke kan starte/går dårligt og melder fejl på LMM (også på den nye).
Tidligere ejer har skiftet en tændspole-tændrør-LMM-batteri-foreste lambda-tjekket vacumslanger.
Jeg har haft den hos garvet mekaniker og fået udlæst fejl. Den melder kun fejl på Lmm. Han prøvede at frakoble lmm og lambda for at se om den kunne gå stabilt, men det kunne den ikke og det burde den vel kunne.
Han hælder mest til at det er en tændspole fejl ud fra hans erfaringer, men er ikke sikker.
Efter besøget hos mekanikeren pillede jeg alle tændrør ud og kan se at de helt ens sort sodet til, og det får mig lidt til at tro det ikke er et tændspole problem. Hvis det er tændingsmodul der volder problemer ved jeg ikke om det går ud over en eller alle cylindre.
Mon der er nogen her der har et bud på hvad der driller efter at have læst ovenstående.
Mvh. Gert
CULT
Tilmeldt: 15. jun 2008, 14:11
Geografisk sted: 6000 Kolding
Been thanked: 117 times
Re: Audi A6 1.8T 1997 starter/kører dårligt AEB motor
Indlæg af CULT » 16. feb 2021, 19:38
Tændings modulet i luftfilter kassen kan godt være dårlige på dem og gør de som du beskriver
BLANZ SOCIETY
Wörthersee Tour 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010
Schafflund 2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010
2017 Skoda Superb 2.0 tsi 280hk 4X4
2000 AUDI S3
2002 LUPO 3L med servo
1983 GOLF GTI PIRELLI
1976 PUCH MAXI K
GertH
Indlæg af GertH » 16. feb 2021, 20:26
Tak til Cult for svar.
Jeg var lidt i tvivl med tændingsmodul da jeg ikke ved om det går ud over alle fire cylindre eller kun en, men begge ting kan vel lade sig gøre.
Mvh. Gert
GertH
Indlæg af GertH » 20. feb 2021, 00:05
Jeg går lige nu og venter i spænding på et nyt tændingsmodul. Jeg vil vende tilbage med resultatet, men er dog ret sikker på succes. :D
GertH
Indlæg af GertH » 26. feb 2021, 21:05
Jeg fik skiftet tændingsmodul i dag og det hjalp mod forventning ikke :cry: . Nu vil jeg så tjekke igen for tilstoppet katalysator-svag benzinpumpe/filter og at tandremrem sidder hvor den skal. Har i nogen bud hører jeg gerne.
Mvh. Gert
GertH
Indlæg af GertH » 1. mar 2021, 22:02
Er der nogen her der ved hvor meget benzin der skal komme ud af dyser på 30 sekunder. Jeg har sat en beholder på hver dyse og tørnet i 30 sekunder, men kan dælme ikke se hvor meget man kan forvente i milliliter benzin.
Mvh. Gert
kasperv
Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:42
Kommerciel bruger: VJ Auto
Geografisk sted: Silkeborg
Indlæg af kasperv » 3. mar 2021, 15:37
Det lyder som et utæt PCV system - få kontrolleret det ...
Kasper
JGGH
Tilmeldt: 2. jul 2011, 19:56
Geografisk sted: Vejen
Has thanked: 27 times
Been thanked: 17 times
Indlæg af JGGH » 3. mar 2021, 18:42
Hvad siger fuel trim
Tesla model 3 Performance
Hyundai Ioniq 38kWh
GertH
Indlæg af GertH » 3. mar 2021, 23:29
Tak for input.
Mekaniker har haft både vcds og bosch tester på og det eneste der blev meldt fejl på efter den havde gået i tomgang nogle minutter var lmm.
Mht. PCV ved jeg ikke om det kan ses på tester eller det kun kan fejlsøges manuelt.
Fueltrim går jeg ud fra betyder korrekt tryk på rail eller tager jeg fejl. Jeg har skiftet benzinfilter og konstateret at der kommer fint benzin fra retur på rail. Kan det mon ikke frikende benzinpumpe for fejl.
Mvh. Gert
Mathias B Jensen
Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
Indlæg af Mathias B Jensen » 4. mar 2021, 18:00
Ej fejludlæsning herinde ville hjælpe "fejl på LMM" kan være flere ting.
Urealistisk signal, kortslutning til stel/afbrydelse bla bla.
Hvis det er fordi LMM får mindre luft igennem end forventet så lyder det jo til en utæthed i vaccum eller ladeluftsystemet.
Men det er rent gæt når man ikke har set udlæsning/måleværdier på bilen.
VCDS, Odis, VCP.
GertH
Indlæg af GertH » 8. mar 2021, 22:47
Jeg har ikke selv testudstyr, men fik udlæst fejl på et værksted. Jeg husker det som urealistisk signal ang. LMM.
GertH
Indlæg af GertH » 13. mar 2021, 21:58
Så fik jeg tjekket flg.
Tændspoler udskiftet en efter en. Ingen forskel.
Katalysator så suspekt ud, så indmaden er fjernet= fin gennemgang. Så må jeg ud og købe en ny når bilen er kørende igen.
Slanger/rør før og efter turbo. Alt virker ok og bilen går lige dårligt om jeg tager slangen af gasspjæld eller ej.
Gasspjæld afmonteret og renset samt målt på omskifter og potmeter under dækslet.
Timing tjekket på svinghjul gennem inspektionshul/krumtapsremskive/knasthjul. Cylinder 1 tjekket at stemplet var helt i top. Alt ok inden for max en halv tand.
PCV tjekket, men der er ikke mange fejlmuligheder der på sådan en gammel motor. Røret fra krumtapsudluftning går uden afbrydelser direkte ind på indsugning efter LMM. Der sidder dog også en tilkobling til inds.manifold med en ventil på som lukker hvis trykket bliver så højt at den ellers ville skyde olie ind i manifold.
Jeg købte et alt for billigt instrument til at måle benzintryk og det kan slet ikke bruges, så jeg har ikke fået målt benzintryk, men det vil jeg køre hen til mekanikeren og få klaret. Jeg er nemlig ved at tro, at fejlen skyldes for lavt tryk på dyserne(regulator skiftet uden forskel). Det må jo give en dårlig forstøvning af benzin og derved svært at antænde.
Jeg skriver i overskriften at den starter dårligt. Den starter egentlig fint nok, men går typisk ud efter 3 sekunder(ikke startspærre), så starter jeg den igen hvor den står og vælter lidt rundt på for lave omdrejninger. Så kan jeg vippe en smule på speeder flere gange og få den op i omdrejninger. Når speder slippes vælter den igen rundt i tomgang og får arbejdet sig op på mere normal tomgang, dog med små udsættere og stinker af uforbrændt benzin.
GertH
Indlæg af GertH » 13. mar 2021, 23:10
ups. Kompression er også testet og er på 14-15 bar på alle 4 cylindre på kold motor.
svan
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:44
Been thanked: 35 times
Indlæg af svan » 16. mar 2021, 22:16
Har du checket ledningsbundtet langs luftfilterkassen til lmm, jeg har set, dog på 3bg at de var gnavet over og kortsluttede
Svan
GertH
Indlæg af GertH » 16. mar 2021, 23:36
Jeg har kigget grundigt på ledninger, dog uden at afdække dem eller måle på dem. Lige nu er benzinpumpe under mistanke. Desværre er den jeg købte hos Thansen forkert på trods af at den er bestilt efter nummerplade, så jeg må lede i morgen efter en der passer.
Gert
GertH
Indlæg af GertH » 18. mar 2021, 21:43
Så kom der ny benzinpumpe på og det hjalp ingenting. Jeg afdækkede kabler i kabelbundt på og ved luftfilter og hen til midt i motorrum. De ser fine ud. Jeg tænker jeg kan ohme fra stikket ved motorstyring og ud til stik på lmm osv for at være helt sikker. Ellers er jeg ved at være blank for ideer.
GertH
Indlæg af GertH » 19. mar 2021, 23:20
Hej igen.
Jeg tror jeg har fundet årsagen til den dårlige motorgang. Billeder viser at indsugningsknasten er en tand ved siden af, hvilket gør at indsugningsventiler åbner og lukker en tand for tidligt. Det burde være rigeligt til at motor går dårligt(det svarer vel til at tandrem står 2-3 tænder forkert). Jeg vil gætte på at den store plast/nylon klods der sidder i klemme ved udstødningknast har været under kæden og lavet balladen. Hvordan det kan rykke knasten frem kan jeg ikke helt gætte, men det er også lige meget. Nu er der bare tilbage at skrue en del og give den ny tandrem ved samme lejlighed selv om den ikke har kørt så mange kilometer.
Jeg har i tidligere indlæg hævdet den stod på mærkerne, men der havde jeg ikke haft ventildækslet af.
GertH
Indlæg af GertH » 20. mar 2021, 23:32
Så blev den fixet og det gjorde en stor forskel. Nu mangler den forhåbentlig bare at få justeret gasspjæld eller få en længere køretur i morgen. Jeg har haft batteri frakoblet mange gange samt rodet meget med næsten samtlige stik, så tror den er lidt forvirret.
GertH
Indlæg af GertH » 8. jun 2021, 20:05
Jeg vil afslutningsvis fortælle, at bilen kører godt og stabilt. Ingen støj fra knastkæde eller andet, så det er blevet min nye hverdags bil. Den har ikke målbart forbrug af olie eller vand, så det er da fint efter at have kørt over 400000km samt haft fejljusteret knastaksel.
These users thanked the author GertH for the post:
Chr-Hj
Tilbage til "Motor"
