polo 1,4 BBY 2004 tandrem knækket hvor meget skade kan der være sket.
- Tilmeldt: 4. sep 2008, 12:54
- Geografisk sted: Tureby
Den lille tandrem er knækket på knægtens Polo, nu har jeg skiftet remmene men der er ikke sug/kompression på den, er det (bare) udstødnings ventilerne der er bukket eller kan den også ha lavet huller i stenplet?
MVH
Ken
MVH
Ken
MHV
Kenzo
Kenzo
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: polo 1,4 BBY 2004 tandrem knækket hvor meget skade kan der være sket.
Det er kun ventilerne og kun på den foreste knastaksel , altså udstødningsventilerne
Stempler og plejlstænger tar ikke skade af den omgang
Ventilløfterne skal også skiftes
Hej norm
Mange tak for svaret
Kenzo
Kenzo
MHV
Kenzo
Kenzo
Så fik jeg monteret nye remme og 8 nye ventiler, efter at have kørt små 100km døde bilen igen nu bare med med "EGR system: Excessive Flow : P0402
Hvad gør jeg nu??
Hvad gør jeg nu??
MHV
Kenzo
Kenzo
Der er ingen fejlkoder mere, men jeg kan ikke starte bilen mere?
MHV
Kenzo
Kenzo
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 12 times
Fik du skiftet løftere også som Norn skrev ?
Hvordan kørte bilen de ca 100 km ?
Gik den i stå eller ?
Hvad sker der når du prøver at starte ?
Lyder den normalt når du kører på starteren eller kunne det lyde som om den manglede kompression ?
Hej Kim
Fik du skiftet løftere også som Norn skrev ? Nej jeg målte dem og der var ikke forskel på løfterne (ind/udstødnings)
Hvordan kørte bilen de ca 100 km ? normalt
Gik den i stå eller ?trækkraften forsvandt
Hvad sker der når du prøver at starte ? ikke en dyt
Lyder den normalt når du kører på starteren eller kunne det lyde som om den manglede kompression ? Ja
MHV
Kenzo
Kenzo
Nu har jeg haft en VCDS på og udlæst en del fejl??
Er der en dr kan hjælpe med at finde fejlen?
Når jeg prøver at starte er det kun motoren der tørner, gasspjældet åbner ikke?
Chassis Type: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ4D045508 Mileage: 160870km-99959miles
Address 01: Engine Labels: 036-906-034-APE.lbl
Part No: 036 906 034 GP
Component: MARELLI 4MV 5161
Coding: 00031
Shop #: WSC 31414
VCID: 66C8672602EA74B498-4B32
WVWZZZ9NZ4D045508 VWZ7Z0C8091711
1 Fault Found:
17851 - Potentiometer for EGR (G212)
P1443 - 35-00 - Signal too Low
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS2.lbl
Part No: 6Q0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001097
Shop #: WSC 31414 000 00000
VCID: 468887A6322A54B478-5120
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
Coding: 26046
Shop #: WSC 31414
VCID: 3B7EE65229E8195C17-513C
3 Faults Found:
49-10 - No Communications - Intermittent
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00906 - Horn (H1)
28-10 - Short to Plus - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 K
Component: 0L AIRBAG VW51 0P 0008
Coding: 12364
Shop #: WSC 31414
VCID: 2C5CD50EDC868EE48E-513C
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
Address 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
Part No: 6Q0 920 820
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V18
Coding: 01141
Shop #: WSC 30155
VCID: 6CDC150E1C064EE4CE-513C
1 Fault Found:
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 09 GATEWAY CAN 1S33
Coding: 00014
Shop #: WSC 31414
VCID: 70E4017E302EAA04F2-513C
1 Fault Found:
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
Part No: 6Q0 423 156 R
Component: LenkhilfeKYO V913
Coding: 10140
Shop #: WSC 31414
VCID: 3E78EF463AFA0C7430-513C
No fault code found.
Address 46: Central Conv. Labels:. 6Q0-959-433.clb
Part No: 6Q0 959 433 H
Component: 1G Komfortger·t 0002
Coding: 00067
Shop #: WSC 31414
VCID: 408491BE400E7A8442-4B18
Subsystem 1 - Part No: 6Q2959802A
Component: 1G Tırsteuer.FS TFK 0004
Subsystem 2 - Part No: 6Q2959801A
Component: 1G Tırsteuer.BF TFK 0004
End-------------------------(Elapsed Time: 03:15)--------------------------
Address 01: DTCs cleared
Address 01: Engine (036 906 034 GP)
11:36:41
00010010 Basic Setting Requirements
0.0 ms Injection Timing
0.0∞ Ignition Timing Angle
0 /min Engine Speed
11:36:54
0 /min Engine Speed
11:37:17
0 /min Engine Speed
Coding: 00031
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
Coding: 0001097
1 Fault Found:
Coding: 26046
Shop #: WSC 31414
3 Faults Found:
00906 - Horn (H1)
Coding: 12364
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
Coding: 01141
Shop #: WSC 30155
1 Fault Found:
Coding: 00014
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
Coding: 10140
Shop #: WSC 31414
Coding: 00067
Shop #: WSC 31414
11:36:41
0 /min Engine Speed
11:36:54
0 /min Engine Speed
11:37:17
0 /min Engine Speed
MHV
Kenzo
Kenzo
- Been thanked: 85 times
Det har været nævnt her på forummet et par gange at en EGR-ventil der står helt åben vil medføre motor ikke kan startes.
Jeg bemærker fra din log der er mange andre noder der ikke kan kommunikere med motorstyreenhed. Gad nok vide om alle forsyningsspændinger er stabilet tilstede på dén node? Eventuelle defekte relæ(er) og/eller sikringer?
Hej Avatar
Jeg har sat en ny EGR ventil på og det gav intet, når man køre en test på EGR ventilen kan jeg se et stempel køre ind og ud så noget virker da.
Eventuelle defekte relæ(er) og/eller sikringer? jeg tjekker
MHV
Kenzo
Kenzo
Ingen der har nogle gode tips?
I Mandags da jeg prøvede at hive fejl ud af ECU'en gik læsningen bare i stå, kan ECU'en være død og hvil det hjælpe hvis jeg køber en anden magen til og sætter på og kan jeg det uden problemer?
MHV
Kenzo
Kenzo
- Been thanked: 393 times
Tjek om der er spænding til ECU'en når du ikke kan udlæse den. Hvis du skifter ECU får du en udfordring med startspærren.
Jeg har ikke noget diagram over bilen, så jeg ved ikke hvor der skal være 12v.
Jeg kan ikke finde en haynes manual over bilen, kan du eventuelt hjælpe med et diagram over bilen?
Den med startspærren havde jeg lige glemt ):
MHV
Kenzo
Kenzo
Pinout bør være denne: https://cartechnology.co.uk/printthread ... 866&page=2
Er det ikke den så søger du bare på: magneti marelli 4mv pinout.
- Tilmeldt: 11. maj 2020, 22:03
- Been thanked: 8 times
Hej.
Jeg mener det er samme motorrum der er i min søns Fox 1.4 2005 og der sidder nogle sikringer oven på batteriet som ofte er set knækket pga. mekanisk påvirkning/vibrationer. Det er nærmest nogle små stykker metal som jeg husker det. Prøv at tjekke dem omhyggeligt og se om en er knækket.
Mvh. Gert
Mvh. Gert
Ind til i aften så mange tak for rådene
- These users thanked the author kenzo for the post:
- Jensrodgaard
MHV
Kenzo
Kenzo
Så fik jeg tjekket og der er ikke 12v på 4'eren så nu skal jeg bare søge bagud.
MHV
Kenzo
Kenzo
ECU pin 4 -> sikring SB45 (15A) -> tændingskontakt -> batteri
ECU pin 3 -> sikring SB5 (5A) -> batteri
Eller om du vil:
ECU pin 4 er 'tændingsstrøm', kl.15
ECU pin 3 er 'konstantstrøm', kl.30
Sikringsgruppe SB er dem i kabinen.
Eller om du vil:
Fik du tjekket sikringer på batteri som jeg skrev længere oppe ?.
Mvh. Gert
Mvh. Gert
Hej Gert
Ja der der var strøm på, det er pin 4 der ikke er strøm på, så det er jeg ved at prøve at finde
MHV
Kenzo
Kenzo
ok. Det var fordi jeg så nedenstående og det kunne jo hænge sammen med sikring.
Hej BlackfingerBlackfinger skrev: ↑7. apr 2021, 21:00Pinout bør være denne: https://cartechnology.co.uk/printthread ... 866&page=2
Jeg har prøvet at søge på lednings diagram til Polo'en men jeg kan ikke finde noget og jeg vil gerne so om ledningen går direkte fra sikring sb45 til pin 4.
MHV
Kenzo
Kenzo
Jeg har set på diagrammet. Ledningen går direkte fra SB45 til pin 4. Og den forsyner kun motorstyringen.
Du kan jo prøve at give motorstyringen plus gennem en 15A sikring på pin 4 og se om bilen starter.
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 178 times
Er det ikke en af de modeller der kan blive ramt af dårlige lodninger på relæ 109, eller er det kun diesel.
Det er da værd at tjekke.
Hej igenBlackfinger skrev: ↑12. apr 2021, 18:10Jeg har set på diagrammet. Ledningen går direkte fra SB45 til pin 4. Og den forsyner kun motorstyringen.
Jeg har fulgt pin4 fra EUC til sikrings boksen men pin4 (brun) har ikke forbindelse til SB45 men til SB41 hvor den hvid med blå
PS jeg har fat i ECU'en. der er gnist på tændrøret
MHV
Kenzo
Kenzo
Jeg tog lige dækslet til tandremmen, tandremshjulet var løstog bolden var knækket
- Løst hjul
- 2.jpeg (361.3 KiB) Vist 800 gange
MHV
Kenzo
Kenzo
Det var godt du fandt fejlen og skidt at fejlen var et løst remhjul. Det betyder vel ventilskift igen.
Mvh. Gert
Mvh. Gert
Ja bare en ventil, det var den ene vippe arm der var faldet af under montering og så var den kommet ned og blokeret knastakslen og med ny tandrem var det ikke den der knækkede men det sker ikke igen.
Stumperne er ankommet i dag så jeg ved godt hvad jeg skal lave i morgen.
MHV
Kenzo
Kenzo
Nu er bilen oppe og køre igen men den tikker en del, kan det være ventilløfterne der ikke kunne tåle at blive belastet 2 gange så skal jeg skifte ventilløfterne?
En træt Kenzo
En træt Kenzo
MHV
Kenzo
Kenzo
Det kan sagtens være tilfældet, men jeg ved af erfaring, at det kan tage nogle kilometer før en tom ventilløfter er klar igen. Har du kørt en tur på 10 km eller mere burde de dog fungere normalt medmindre de er defekte.
Mvh. Gert
Mvh. Gert
