Min VW Golf 5 R32 har været i vinterhi i efterhånden 6 måneder og har ikke været startet siden.
Den har stået i let opvarmet garage.
Jeg forestiller mig, at oliefilmen efter så lang tid er rendt af samtlige steder.
Jeg overvejer derfor inden første opstart at fjerne tændkabler fra tændrør, afmontere stik på indsprøjtningsdyser og evt. tage stikket/sikringen fra benzinpumpen, så motoren lige kan tørnes med starteren og opnå olietryk inden den rigtigt startes med gnist og benzin.
Er det besværet værd, eller er det bare noget "pylleri"?
Såfremt jeg gør det, vil der så komme en motorlampe, der skal nulstilles med tester, efter den er genskabt til normal?
VW Golf 5 R32 tørnes inden opstart efter 6 mdr?
- Tilmeldt: 25. feb 2018, 19:55
VW GOLF 5 R32 4MOTION - 2006 - BLÅ
VW GOLF 7 R-LINE 1,4 TSI DSG7 140 HK 250 NM - 2015 - SORT
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: VW Golf 5 R32 tørnes inden opstart efter 6 mdr?
Hvis du tar stikkene af på tændspoler eller dyser skal du nok regne med en lysende motorlampe
Bare ta stikket af på benzin pumpen så kører den altså heller ingen steder
- Tilmeldt: 24. jul 2016, 11:56
- Has thanked: 18 times
Det har ingen betydning. Den oliefilm der er dannet ved normal kørsel forsvinder ikke bare sådan. Tænk på hvor længe biler kan stå “på lager” hos en forhandler.
Til fremtidig historik:
Jeg afmonterede stik på benzinpumpe under bagsæde. Den sprang halvt i gang det første sekund indtil brændstoftrykket hurtigt var væk. Jeg holdt den nogle sekunder på starteren. Slukkede og satte stik på benzinpumpe og startede igen.
- These users thanked the author AlexanderBay for the post:
- DanielB12
