Hej Vagcars
Audi A4, 2,0 TDI, 143 hk, 2008, motorkode CAGA.
Har for kort tid siden fået monteret nyt (uoriginalt) partikelfilter samt nyt indsugningsmanifold. Software 100% standard.
Bilen er af flere omgange begyndt at ryge kraftigt. Hvid røg, der lugter meget grimt og forureningstal, der er alt for høje. Bilen har kun sat fejlkoder på manifold-motoren, og hver gang, den er blevet slettet, er bilen holdt op med at ryge og har kørt super fint igen.
Senest slettede vi fejlkoder for små 2.000 km siden, da det nye manifold kom på, og den har kørt perfekt siden da.
Lige pludselig - fra det ene øjeblik til det andet - tyk, hvid røg fra udstødningen igen. Jeg overdriver virkelig ikke, når jeg siger, at det kommer som lyn fra en klar himmel. Værst er det ved omdrejninger over 2.000.
Nu er det 3. gang, bilen ryger på den måde, og jeg er ved at rive håret ud af hovedet. Hvad kan det være, når det kommer og går så pludseligt? Vi har overvejet det uoriginale DPF, men så var der vel ikke gået små 2.000 km, hvor den kørte perfekt, for slet ikke at nævne problemets meget pludselige opståen?
Har forsøgt at køre lange ture med høje omdrejninger for at tvinge en regenerering igennem - men lige lidt hjælper det.
Min mekaniker og jeg mistænker dyserne - det er bare en meget dyr chance at tage, hvis det skulle vise sig at være noget andet...
Nogen gode bud?
Hvid røg, nye dyser? 2,0 TDI 143, motorkode CAGA
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 226 times
Re: Hvid røg, nye dyser? 2,0 TDI 143, motorkode CAGA
Kan det være din turbo som æder olie?
Mangler den noget på pinden?
- Tilmeldt: 24. apr 2020, 00:04
Ikke umiddelbart, nej. Der er ingen olie i turboen.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 24 times
Hvis den har for meget underkompression kan turboen smide motorolie ud i partikelfilter og det ryger helt vildt .
