Lambda sonde diagnosticering?
Has thanked: 26 times
Been thanked: 501 times
Indlæg af Nicklossi » 27. mar 2021, 10:10
Jeg har vha en billig tester fået disse værdier på mine to lambda sensorer.
Jeg kan satme ikke helt gennemskue hvilken der er defekt af de to - den røde eller den grønne?
M87
Tilmeldt: 23. jan 2014, 18:33
Has thanked: 23 times
Re: Lambda sonde diagnosticering?
Indlæg af M87 » 27. mar 2021, 10:50
Nicklossi skrev:
27. mar 2021, 10:10
Jeg vil påstå at det er den grønne som er defekt. En fungerende lambdasonde skal variere i værdi (ligesom den røde), medmindre at der gives fuld gas/acceleration. Den grønne ligner derfor én som er kaput (Ret mig endelig hvis jeg husker forkert).
Skriver den ikke fejl på lamdasonde 1 eller 2 når du fejludlæser?
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 27. mar 2021, 12:16
For det første så er det sku et mega dårligt indlæg
Skriv da lidt om hvilken bil det drejer sig om
Jeg vil mene at begge lambdasonder fungerer som de skal men at din katalysator er for dårlig
Indlæg af Nicklossi » 27. mar 2021, 23:21
norn skrev:
27. mar 2021, 12:16
Beklager, det var blot for at få en generel vurdering af billedet med mine sonder. Har aldrig diagnosticeret dem før.
Skrev ikke mærke og model, da det ikke er VAG. Det drejer sig om en focus c-Max 1,8 benzin fra 2004.
Tilbage til "Motor"
