7411 ladetryksregulering positionsføler
mki
Tilmeldt: 17. jun 2008, 07:59
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af mki » 13. apr 2021, 14:25
P2564 Signal for svagt
Jeg har en polo 1,6 TDI 2010, der melder fejl på denne føler, har lige skiftet den!
Det opstår om morgenen, ved koldstart.
på fejlkoden er den helt nede på 7v
Nyt batteri!
Alle forbindelser til starter tjekket.
Hvis jeg stopper og starter igen kører den resten af dagen.
Nogle byd?
Hilsen Mogens
mki
Re: 7411 ladetryksregulering positionsføler
Indlæg af mki » 21. apr 2021, 10:02
Løst!
5v forsyningningen til positionsføleren havde periodisk løs forbindelse
These users thanked the author mki for the post (total 2):
HansHAnders D
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 189 times
Indlæg af Anders D » 21. apr 2021, 10:37
Godt fundet og fulgt op på forumet. Tak for det!
Fejlen er faktisk også beskrevet i: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 564/009572 hvor der står følgende:
18996/P2564/009572 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit: Signal too Low
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Turbocharger (TC) Vane Position Sensor (G500) faulty
Possible Solutions
Check Turbocharger (TC) Vane Position Sensor (G500)
Check Wiring from/to Turbocharger (TC) Vane Position Sensor (G500)
Det er uden at pege fingre, et godt eksempel på, at man skal finde årsagen, før man prøver at fjerne den :)
Hvis batteriet ved koldstart, havde en højere spænding, end på sensoren, så kunne batteriet ikke være den fejlende komponent. Det kunne ses med VCDS, man behøver ikke engang et multimeter.
For vores andres skyld: Hvordan identificerede du, at der var en løs forbindelse i stik/kablet?
Var der en synlig skade eller hvordan?
mki
Indlæg af mki » 22. apr 2021, 08:22
Jeg fandt fejlen ved at fejlen lige pludselig ikke kunne slettes og der ikke var spænding på aktuatorføleren, det havde der været før...
Det var en samling i ladningsnettet der var irret.
Hilsen Mogens
mki
Indlæg af mki » 22. apr 2021, 08:33
Hej Anders
Batterispændingen var faktisk nede på 7v, hvis man måler det med et scoope, i det øjeblik starteren aktiveres
Forøvrigt kører sencoren kun med 5v
Hilsen Mogens
Anders D
Indlæg af Anders D » 22. apr 2021, 08:40
mki skrev:
22. apr 2021, 08:33
Ja, så har det batteri været udskiftningsklart/drænet godt og grundigt ;)
mki
Indlæg af mki » 22. apr 2021, 08:44
Hej Anders
Prøv lige at ringe
Så skal jeg sende et scoope billed til dig
72246788
hilsen Mogens
Tilbage til "Motor"
