Vw golf 4 1.6 SR AKL problem
Mathip02
Tilmeldt: 13. apr 2021, 18:13
Indlæg af Mathip02 » 14. apr 2021, 07:16
Hej, jeg har en golf 4 1.6 SR AKL der pludselig sætter en smule ud, som om den mister gnist når den kører, og efterfølgende har den dårligt optræk, og når man så bremser ned efter den har sat ud under kørsel, går motoren helt ud, og kan have en smule svært ved at starte igen, og når man så prøver at starte igen, kommer den igang og kører som den skal uden problemer og trækker fint, og så efter et kort stykke tid sætter den ud igen og gør det samme.
Den kommer med 2 fejlkoder:
00513 - Engine Speed Sensor (G28)
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
Kan det være løs forbindelse til en af sensorerne? Eller en dårlig sensor der kan være skyld i problemerne?
A3
Tilmeldt: 24. jun 2008, 12:28
Geografisk sted: Birkerød
Re: Vw golf 4 1.6 SR AKL problem
Indlæg af A3 » 14. apr 2021, 08:25
Det er helt sikkert een af sensorerne, der er dårlige - eventuelt på skift. De bliver dårlige med tiden.
Har lært, at motoren kan køre med en af sensorerne, der er dårlige, men ikke med 2.
Har selv lige haft problemet med hakken på en 1,6'er på en A4. Der skiftede jeg G28 og det løste problemet. Nem operation foran foneden på motoren. Skal du skifte G40 på din motor, så er det en større sag, fordi tandremmen og knastakslen skal af :-(
Jeg ville starte med at skifte krumtapssensoren, slette fejlene og se hvad der sker.
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 14. apr 2021, 11:17
Jeg vil også sige at du skal skifte g28 den sidder lige bagved oliefilteret
Tilbage til "Motor"
