Golf 6 2.0 tdi motor
henrikg3
Tilmeldt: 5. jun 2009, 16:16
Indlæg af henrikg3 » 20. apr 2021, 16:14
min golf 6, årg 2009, 2.0 tdi har mistet kompressionen cyl 2, og resten er kun på halv blus, så jeg er ude i en brugt motor.
Min motor hedder cbdc og gearkassen er man. 5 gear, type LLL, har fundet en anden som hedder CBA iflg dæksel over tandremmen, har fået at vide den passer i ? , nogen som kan bekræfte det 🤔,
På forhånd tak🙂
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 110 times
Been thanked: 227 times
Re: Golf 6 2.0 tdi motor
Indlæg af mojo » 20. apr 2021, 16:42
Du mener vel cbab i type?
Hvad er der sket med den gamle de plejer ikke sådan at blive slidt op?
henrikg3
Indlæg af henrikg3 » 20. apr 2021, 18:50
Hej, det er korrekt som du skriver at motoren hedder cbab,
Ang min motor , så har den aldrig slået en forkert skid før havariet. Den startede fint selv om der var frostvejr, ingen olieforbrug , hyppige olieskift med god olie,mm, ingen symptomer på at noget var galt.
Jeg kørte stille og roligt i byen, lod bilen “motorbremse” frem mod en sidevej, og pludselig lød det som lejebanken fra motoren, stoppede bilen og derfra ville den ikke videre. Fik den til Vw som konstaterede at der kun var 1.6 bar på cyl. 2 og de sidste tre lå på ca 8 bar +-0.5, og at tandrem stod fint.
Jeg undrer mig også over, at den slet ikke kan startes nu, og at den tidligere altid har været startvillig med en kompression på 8 bar, er det normalt ?
Men hvad med typen jeg har fået tilbudt 🤔
mojo
Indlæg af mojo » 20. apr 2021, 19:26
Lyder sku underligt.
Det de normalt dør på er drevet til oliepumpe.
Den burde kunne starte selvom cyl 2 er lav på kompression.
Måske du skulle prøve at høre en anden mekaniker som kan finde ud af hvad der er sket.
Om de passer sammen har jeg ingen anelse om desværre.
Hvad har den kørt?
Ingen fejlkoder?
henrikg3
Indlæg af henrikg3 » 20. apr 2021, 20:01
Ja det er underligt, jeg forstår heller ikke at den ikke starter på de tre cyl. og at den har gået jævnt og startet fint hvis kompr. har lagt på 8 bar før havariet ???,
Bilen har kørt 313000km , om der er fejlkoder ved jeg ikke, men den skriver ikke noget i displayet.
Vw er lidt undskyldt , da de var booket helt op, men tog bilen ind til kort undersøgelse , fik efterflg. at vide der var 14 dages ventetid på evt rep. , så jeg kunne se at $$$ ikke ville står i forhold til bilens værdi , hvis Vw skulle lave den.
Tak for interesse 👍🙂,
Men håber stadig der er en som kender til motorkoderne 🙂
HJLarsen
Tilmeldt: 28. sep 2015, 16:41
Geografisk sted: Auning
Been thanked: 19 times
Indlæg af HJLarsen » 21. apr 2021, 05:24
8 bar er ikke nok, det er jo ikke mere end en benziner kan præstere. Uden at kende præcise data for netop denne TDI´er, vil jeg tro den bør være mindst 15-20 bar.
Os med langsliggende motorer.
henrikg3
Indlæg af henrikg3 » 21. apr 2021, 06:18
Kompressionen skulle ligge omkring 16 bar iflg Vw ,
HJLarsen
Indlæg af HJLarsen » 23. apr 2021, 05:01
henrikg3 skrev:
21. apr 2021, 06:18
Så har VW misinformeret dig. Det er kompressionsforholdet der er 16,5 : 1, hvilket giver et kompressionstryk på 37 bar. Det er rent teori/fysik, og forudsætter naturligvis en sund og tæt motor hvis det skal opnåes i praksis. Med kun 8 bar kommer der ikke gang i maskinen, da den nødvendige kompressionstemperatur på mindst 350 grader ikke nåes.
henrikg3
Indlæg af henrikg3 » 23. apr 2021, 14:26
Tak for info, et er helt sikkert den er ikke til at starte😩,
Afventer bud på udskiftning , ellers må jeg bare se tiden an...
Ingen kloge hoveder som ved noget min cbdc motor kan byttes med anden kode, har set nogen annoncer at det er muligt , meeeen der må da være noget som skal fikses , hvis den hedder noget andet ,
Tak for input 🙂
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 24. apr 2021, 06:25
Find en som passer på motorkoden
Hvis du har en 2,0 TDI med kun 5gear , så er din motor med 110hk
De andre motorer du peger på er ret sikkert med 140hk , og så kommer problemerne når det skal bygges sammen
henrikg3
Indlæg af henrikg3 » 24. apr 2021, 09:42
Tænke nok at det ikke bare lige at bytte motor,
men der var en, som havde en anden type som tilbød at montere , men jeg havde ikke rigtig mod på det, og han har også solgt den nu.
Tak for svar 🙂
Lomi
Tilmeldt: 2. maj 2021, 02:23
Indlæg af Lomi » 23. maj 2021, 23:13
Er fejlen fundet?.
henrikg3
Indlæg af henrikg3 » 12. jun 2021, 22:00
Motor er byttet ud med en anden brugt ,
den gamle venter på at blive skilt af ved lejlighed ,
Er også lidt spændt på hvad der er sket, men det må vente nogen tid inden det sker.
Skal nok melde tilbage på her hvad jeg finder ud af .
These users thanked the author henrikg3 for the post:
KMDTHY
Tilbage til "Motor"
