Olieforbrug stillestående bil.
- Tilmeldt: 20. apr 2021, 19:06
- Has thanked: 24 times
Grundet sygdom har min Passat 1,8 TSI fra 2008 stået stille i lidt over 3 måneder. Oliestanden er faldet fra maks til under minimum. Hvad kan årsagen hertil være?
På trods af mårspray besøges motorrum jævnligt af mår. Dette har dog næppe betydning for olieforbruget.
Life sucks and then you die
- Tilmeldt: 23. jan 2014, 18:33
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 29 times
Re: Olieforbrug stillestående bil.
Hvis du er 100% sikker på at den var fyldt op til max, og at den har ikke har været startet i de 3 måneder, så skyldes det at motoren er utæt for olie, og at den derfor har smidt det.Passat TSI skrev: ↑20. apr 2021, 19:15Hej
Men de motorer er kendt for at æde næsten ligeså meget olie som benzin. Der er flere tråde om de problemer herinde. Ejer selv den motor, og den står foran en hovedrenovering af samme årsag. Det er desværre en meget dyr omgang.
- These users thanked the author M87 for the post:
- Passat TSI
- Geografisk sted: Slagelse
Ja det er en kedelig omgang når man skal lave olieforbrug på sådan en 1,8 TSI.. ligger typisk på 30-40,000 regning inkl. kæder osv..
- These users thanked the author Kildevang for the post:
- Passat TSI
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 226 times
Hvis det er den kendte fejl med stempelringene, vil det så også ske, når motoren står stille? Er olien standen så høj, når motoren ikke kører?
Det kan jo også være en pakning der er blevet utæt. Kan man se olie under bilen?
- These users thanked the author perw for the post:
- Passat TSI
- Has thanked: 117 times
- Been thanked: 116 times
Hvis der IKKE er oliespild under bilen der, hvor den har holdt parkeret - Så virker det på mig lidt underligt, at SÅ meget olie skulle være forsvundetPassat TSI skrev: ↑20. apr 2021, 19:15Hej
Grundet sygdom har min Passat 1,8 TSI fra 2008 stået stille i lidt over 3 måneder. Oliestanden er faldet fra maks. til under minimum. Hvad kan årsagen hertil være?
Har du evt. prøvet at starte motoren op, og efterfølgende aflæse oliepinden, når olien er blevet varmet op, og sendt rundt i "systemet"
- These users thanked the author Flamiq for the post:
- Passat TSI
2020 Skoda Kamiq Style 1.5 tsi act dsg
Konebil: 2001 VW Lupo 1.4 16V aut.
Svigersøn: 2020 Skoda Scala Style 1,5 tsi act dsg
Datter: (pt. gjort arveløs): 2022 Kia Ceed Stationcar
Nej.
Jeg gætter på at motoren har spist olien inden bilen blev parkeret i 3 måneder, men at trådstarter bare ikke var klar over det.
De motorer kan sagtens æde 1 liter på 5-600km (det gør min egen).
Olie forsvinder ikke i motoren under stilstand, medmindre den er utæt i/omkring bundkaret. Men i så fald vil man naturligvis kunne se en stor oliepøl under bilen.
- Passat TSI
Efter at bilen havde stået stille i 3 måneder, kørte jeg en tur på 2 x 30 km, inden jeg den efterfølgende dag opdagede den lave oliestand på under minimum. Men bilen kørte fint og der var ingen advarselssignaler. Jeg har nu efterfyldt en halv liter og vil gøre som du anbefaler. Forstår dog ikke hvordan det løser problemet? Oliestanden skal jo aflæses, når motor er kold.
Nærliggende at tro dette, men jeg er vant til at efterfylde olie på bilen og tjekker oliestand ofte. Få km inden jeg blev sengeliggende, blev tanken fyldt op og olien kontrolleret. Der var ikke behov for at efterfylde, da oliestand stod meget tæt på max. Dette ved kold motor.
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Bruger bilen vand? Altså efterfylder du også det?
- These users thanked the author Anders D for the post:
- Passat TSI
Med vand mener du kølervæske? I så fald er svaret nej. Jeg har flere diskus i ryggen, hvorfor bilen ofte står stille.
Spurgte bare fordi, at olie ikke fordamper, men det kan vand og hvis du nu f.eks. har en utæthed i turbo kunne det, du troede var høj oliestand være en blanding af vand og olie.
Men det er far fetched, I know....
- Passat TSI
Jeg bliver nødt til at spørge hvor mange km du har kørt? Disse motorer er blandt de værste oliebrændere i verden, så du skal ikke blive overrasket hvis den har ædt fra max til minimum på oliepinden på nogle få hundrede kilometer.Passat TSI skrev: ↑22. apr 2021, 10:29Nærliggende at tro dette, men jeg er vant til at efterfylde olie på bilen og tjekker oliestand ofte. Få km inden jeg blev sengeliggende, blev tanken fyldt op og olien kontrolleret. Der var ikke behov for at efterfylde, da oliestand stod meget tæt på max. Dette ved kold motor.
- Passat TSI
- Has thanked: 3206 times
- Been thanked: 4540 times
Korrekt. Men...
Trådstarter skriver:
- "få km" inden bilen blev stillet, blev oliestand kontrolleret til at være på max-mærket
- efter stilstand kører den 2x30 km, hvorefter oliestand aflæses til under min-mærket
Jeg ved selvfølgelig ikke præcis hvad "få km" er, men i min terminologi snakker vi her sammenlagt pænt under 100 km. Måske 75 ?
Fra min til max mærket har jeg en halv liter på vores biler.
Hvis den kan bruge en halv liter på <100 km, så ..... står det alligevel skralt til.
Derudover tilslutter jeg mig koret der undrer sig over hvor i hede hule ...... det olie SÅ er blevet af. For som Anders skriver - det fordamper altså ikke.
Men altså @Passat TSI - hvis man lige hæver sig op i helikopteren...
Hvis bilen i øvrigt kører fint, og dens olieforbrug igen er stabilt som før stilstanden ..... hvad er så pointen ? Andet end almindelig undren og nysgerrighed, selvfølgelig
- Passat TSI
Olie forsvinder ikke bare som du rigtig nok skriver, og hvis den ikke er utæt, så har den ædt det. Det er min pointe.HansH skrev: ↑22. apr 2021, 11:35Korrekt. Men...
Jeg ved selvfølgelig ikke præcis hvad "få km" er, men i min terminologi snakker vi her sammenlagt pænt 100 km. Måske 75 ?
Men altså, omvendt - hvis man lige hæver sig op i helikopteren...
Jeg har før stødt på “få” km ifm fejlsøgning, og det er et vidt begreb
Jeg håber trådstarter har mulighed for at fylde den op til max, og så nulstille triptælleren på ny og starte forfra med kontrol af forbruget.
- Passat TSI
Helt enig. I det heleM87 skrev: ↑22. apr 2021, 11:44Olie forsvinder ikke bare som du rigtig nok skriver, og hvis den ikke er utæt, så har den ædt det. Det er min pointe.
Jeg ville nok bare børste støvet af, viske tavlen ren .. og hvad man nu siger. Og så genoptage brug af bilen, og arkivere dette under "uforklarlige hændelser i livet" ... og så valse videre til livets melodi.. og se hvad morgendagen har på lager til mig
- These users thanked the author HansH for the post (total 3):
- Anders D • M87 • Passat TSI
- Henrik2800
- Been thanked: 218 times
- These users thanked the author Henrik2800 for the post (total 3):
- M87 • Mike H • Passat TSI
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Bilen har kørt 120 000 km. Service med ny olie hvert år hos Automester. Efterfylder normalt selv en liter mellem service.
Jeg savner den store mekaniske indsigt men har læst, at olieforbruget skyder i vejret på denne motor, når den runder 100 000 km. Bliver derfor bekymret men der er næppe andet at gøre end håbe, tingene vender tilbage til det normale.
Præcis hvad jeg agter at gøre og dette ekstra nøje. Følger op med en update efter de næste 1000 km.
Hjertelig tak for alle jeres råd og kommentarer! Det luner meget i et lunkent VW hjerte.
- Henrik2800
1.8 TSI fra den årgang, og desværre også en del andre TSI´er,
har fejlkonstruerede stempler.
Så olieforbruget bliver kun værre med tiden.
- Passat TSI
Bilen kørte 2 korte ture på i alt cirka 60 km mellem max oliestand og stilstand.
Ser nu tiden an og håber det bedste. Ellers en dejlig bil.
I går aftes kørte jeg 2 x 2 km til kirkegården. I dag ved kontrol af oliestand viser oliepinden langt over max.
Jeg fatter ingenting. Har kørt VW i 40 år og efterfyldt/kontrolleret oliestand tusindvis af gange.
Nu er spørgsmålet så, om jeg tør køre i bilen eller i stedet bør få Automester til at tappe olie af.
Kører kun 4 000 km om året, så det er bestemt ikke første gang, bilen har stået stille i en længere periode.
Måske forklaringen er, at jeg kontrollerede olien ved varm motor før stilstand, men sådan husker jeg det slet ikke.
- Tilmeldt: 7. feb 2015, 09:27
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 17 times
Lugter olien af Benzin? hvis den gør har du også svaret på dit oprindelige spørgsmål.
- These users thanked the author john m for the post:
- Passat TSI
Nej olien lugter af olie. Først viste pinden under minimum, derfor efterfyldte jeg en halv liter og nu viser den så over max.
Kører normalt med lave omdrejninger dvs. stort set aldrig over 3000. Går det mon an at køre med for megen olie?
Hvor meget er for meget.
Normalt kan motoren tage skade ved for meget olie. Er det fordi olie er nogle mm over Max. Så tror jeg ikke. Men ellers tag hen på værkstedet og hør dem.
- Passat TSI
- Henrik2800
Mindre end 1/2 liter over max. er ikke et problem.
Kør glad videre.
Kør glad videre.
- Passat TSI
- Tilmeldt: 13. feb 2011, 15:56
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 9 times
Måske er tiden inde til at underkaste oliepind og føringsrør en inspektion for at se om det varierende "olieforbrug" kunne ligge her.
- These users thanked the author Per Doessing for the post:
- Passat TSI
Beklager den sene update. Min dejlige Passat bruger pt. olie som før, hvilket fortsat er meget - cirka en kvart liter for hver tank V Power. Har altid 2 liter klar i bagagerummet. Agter ikke at foretage mig yderligere. Bilen er jo intet værd i dag.
