Hej ved udskift af EGR ventil skal den kalibreres alså med VCDS
motor CFFB 2.0 tdi fra 2013
VW passat EGR VENTIL KALIBRERING
- Tilmeldt: 5. sep 2013, 07:51
- Tilmeldt: 31. okt 2015, 21:33
- Geografisk sted: Østjylland
Re: VW passat EGR VENTIL KALIBRERING
Hvis du har adgang til VCDS ville jeg gå og se om det var muligt at kalibrere, hvis det ikke er muligt så er det ikke nødvendigt
Corrado Vr6
VW UP
VW UP
