2007 passat b6 2.0 tdi bmd - ryger, olie i udstødning
Nielsen1976
Tilmeldt: 31. mar 2020, 11:01
Indlæg af Nielsen1976 » 29. apr 2021, 12:38
Hejsa og tak fordi i alle er så gode til og fortælle om jeres problemer og løsninger😊
Min udfordring er pt min passat den
Fik for Ca 6-8mdr siden ny turbo.
Motor gået 160000 bil og gl turbo 408404
Men undre mig den ryger som et damplokomotiv 😅olie
Da den ikke bruger kølervæske
Kan det virkelig være turboen der er færdig igen?
Der er olie i udstødning
Bilen holder selvfølgelig stille til den er lavet
Den går fint i tomgang ryger når den får o. Drejninger 😳
Nogen gode ideer
PS hvordan generer partikelfilter
GertH
Tilmeldt: 11. maj 2020, 22:03
Been thanked: 8 times
Re: 2007 passat b6 2.0 tdi bmd - ryger, olie i udstødning
Indlæg af GertH » 30. apr 2021, 19:41
Hej.
Når der er olie i udstødning kunne det godt indikere at det er turbo det er galt med. Skiftede du olie på motoren samtidig med turbo. Måske der futter nogle metalspåner rundt med olien som afliver turboen.
Mvh. Gert
Nielsen1976
Indlæg af Nielsen1976 » 2. maj 2021, 12:55
Hmm jeg har købt den sådan
Med en ide om den skal ud og kører sådan snarlig den må jo have en gang olierens og en nyrenoveret tubo....
Og ved samme lejlighed have tjekket dysser
Måske de ikke lukker som de skal
Kan man teste det med sin vcds i Block værdierne?
Mvh René
Tilbage til "Motor"
