Hej jeg har lige købt en Tiguan 2,0 TDI fra 2009 med motor kode cbab. Men der er en periodisk fejl på den, det kommer engang imellem når jeg har holder i tomgang og begynder at køre lige så stille. Hvis jeg accelerer hurtig kommer den ikke og den trækker som den skal. Jeg har skifte brandstof filteret og der var ikke metal spåner, der var heller ikke spåner ved sensor på højtryks pumpen.
Er der nogen der har prøvet det og ved om det kan være sensor fejl på højtryks pumpe (brandstof regulator), riel tryks sensor eller kan det være føde pumper der ikke reager hurtig nok?
Fejl p0087 på Tiguan 2,0 TDI motor cbab
- Tilmeldt: 9. maj 2021, 12:14
- i-s
- Has thanked: 548 times
- Been thanked: 916 times
Re: Fejl p0087 på Tiguan 2,0 TDI motor cbab
Hvilke data følger med fejlen ? - altså tryk osv.
Har du prøvet at udlæse live data på tryk, dyse mængde osv.
Jeg har desværre ikke en tester endnu, der kan udmåle data. Det var derfor jeg ville høre om der var nogen erfaring. En gang i mellem går den ujævnt i tomgang men ikke så tit, læste et sted at det kunne være brandstof regulatoren der gjorde det og den kunne også lave p0087 fejlen er det noget i har prøvet?
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 226 times
Noget andet som dog ikke har noget med din fejl at gøre er at du skal søge for at den er ført tilbage til den gamle software før diesel gate .
Du kan se det med vcds hvor gammel version du har.
Den nye software giver kun problemer.
