Opdateret: ABS/ECS og visuel assistent fejl på Touran 1.6 tdi
KiDy
Tilmeldt: 15. jan 2017, 22:32
Has thanked: 23 times
Indlæg af KiDy » 12. maj 2021, 19:56
Argh, fik under kørsel pludselig fejlmelding "ABS og ECS ude af drift, og fire gule lamper: ABS, ESC, dæktryk og Airbag. Da jeg så holdt stille kom der også meddelelse i midterkonsol: noget i stil med "optisk parkeringsassistent virker ikke". Husker ikke præcist - men bak-kamera og afstandsfølere virker fortsat.
Nu har jeg udlæst fejlkoder med VCDS og der er to ting, som tiltrækker sig opmærksomhed:
  • Fejl på føler fra højre baghjul
  • Lav spænding
Alle fejl opstår samtidigt (ved 463096 km), så det kan være trigget af føler eller af lav spænding....? Batteri (start/stop) er 8 år gammelt. Kan ikke se, hvorfor Airbag-fejl, skulle komme pga føler-fejl, men måske lav spænding kan trigge det hele.
Der står også en fejl på klimaanlæg, men den er noget ældre, så et er nok et separat problem. Eller er det? Der står noget med kortslutning, så er det dét, der kan give støj på el-nettet?
VCDS-fejlkoder vedhæftet.
Jeg kunne selvfølgelig prøve at slette fejl, og så se, om de kommer igen. Idéer og tips modtages med glæde.
Log-XXXXXXX-WVGZZZ1TZCWXXXXXX-463660km.txt
(15.64 KiB) Downloadet 44 gange
Senest rettet af KiDy 16. maj 2021, 19:09, rettet i alt 1 gang.
Kim D
Touran 5T (2018) 2,0D (DFHA) DSG6 (DQ250)
VCDS til eget brug (begrænset til 3 stelnumre)
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 125 times
Been thanked: 325 times
Re: ABS/ECS og visuel assistent fejl på Touran 1.6 tdi
Indlæg af diskoboy » 12. maj 2021, 20:09
På med en computer. Alt andet er gætværk.
Brug evt VCDS kortet øverst på siden her for at finde en i nærheden :)
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 612 times
Been thanked: 350 times
Indlæg af kGlerup » 12. maj 2021, 20:25
diskoboy skrev:På med en computer. Alt andet er gætværk.
Enig. Men det peger mod ABS sensor eller hjulleje.
Men tester/VCDS på først og fremmest.
KiDy
Indlæg af KiDy » 12. maj 2021, 21:49
Ok, tak. Vender tilbage, når jeg har haft VCDS på.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Kim D
KiDy
Re: Opdateret: ABS/ECS og visuel assistent fejl på Touran 1.6 tdi
Indlæg af KiDy » 16. maj 2021, 22:04
Så har jeg udlæst fejlkoder og opdateret mit indlæg...
Kim D
GertH
Tilmeldt: 11. maj 2020, 22:03
Been thanked: 8 times
Indlæg af GertH » 16. maj 2021, 22:19
Hej.
Så vidt jeg kan se, skal abs føler på højre baghjul skiftes. Jeg er lige ved at tro, at samtlige fejl er i sammenhæng med abs føleren.
Mvh. Gert
These users thanked the author GertH for the post:
KiDy
diskoboy
Indlæg af diskoboy » 16. maj 2021, 22:22
Det er vist bare "byt til nyt" på føler fra højre baghjul
These users thanked the author diskoboy for the post:
KiDy
KiDy
Indlæg af KiDy » 17. maj 2021, 15:47
"bare" er vist ikke det rigtige ord - for mig i hvert fald.
Bolten var let at løsne, men sensoren sidder bare fast... er der et tip?
...er man nødt til at afmontere bremse-kaliber+åg og skive for at komme til sensor fra dén side og så skubbe/banke den ud? Kan man overhovedet komme til fra den side?
Kim D
KiDy
Indlæg af KiDy » 18. maj 2021, 15:05
KiDy skrev:
17. maj 2021, 15:47
Nogen, der har et tip?
Kim D
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Indlæg af Blackfinger » 18. maj 2021, 18:16
Du kan nok ikke komme til fra indersiden da tasteringen er en del af hjullejet. Der er ingen tvivl om at der skal bruges destruktiv vold for at få sensoren ud. Eventuelt bor den ud, men bor ikke for dybt.
KiDy
johannes
Tilmeldt: 17. jun 2008, 17:31
Been thanked: 26 times
Indlæg af johannes » 19. maj 2021, 00:58
larslyn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:34
Geografisk sted: Beerpiece
Has thanked: 228 times
Been thanked: 110 times
Indlæg af larslyn » 19. maj 2021, 06:01
det er ikke unormalt at de gror fast... plejer at bore og bruge en spidstang
KiDy
KiDy
Indlæg af KiDy » 19. maj 2021, 06:11
johannes skrev:kan jo også være den her
https://www.youtube.com/watch?v=4IqrOVttx1c
Jeps, den fandt jeg også i går, og godt nok går min momentnøgle til 210 Nm, men at løsne noget der er spændt med 200 Nm+180 grd kræver vist rigtige værkstedsfaciliteter. De +180 grd ser også ud til at kræve en ret lang nøgle.
Kim D
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 19. maj 2021, 08:26
Det er ikke sandsynligt at det er et problem med tasteringen, når fejlkoden er Elektrisk fejl i strømkreds.
KiDy
Indlæg af KiDy » 26. maj 2021, 21:22
For god ordens skyld her en opfølgning: Sensor skiftet og nu meldes der ingen fejl.
En del WD40 og 10 gange så meget tålmodighed plus lirke-lirke-trække-trække og til sidst så lykkedes det uden at skulle bore eller afmontere bremseåg.
Tak for kommentarer og råd!
Defekt sensor.jpg (246.54 KiB) Vist 475 gange
These users thanked the author KiDy for the post (total 2):
kGlerupdiskoboy
Kim D
kGlerup
Indlæg af kGlerup » 26. maj 2021, 22:19
Super med opfølgning
Lyder som noget rigtig bøvl at skifte! Men lækkert at få ordnet selv
Tilbage til "Motor"
