Golf 4 1,9TDI vil ikke starte
deloren
Tilmeldt: 17. maj 2021, 10:29
Indlæg af deloren » 17. maj 2021, 10:39
Hejsa
Roder med en Golf 4 1.9 TDI fra 2004 som har lidt problemer med motor og vandforbrug, men den har dog kørt og startet hele tiden.
Så begyndte den at have problem med at starte/slå i gang hvis man stoppede, men kom dog efter et par gange.
Nu vil den slet ikke starte, men kommer kun med et klik når nøglen drejes samt alt instrumentlys m.m. forsvinder, prøver man et par gange siger den ikke en lyd - men lys forsvinder hver gang man forsøger.
Nøgle ud og tænding på igen så gør den nøjagtig det samme- jeg har hentet en anden starter hos ophugger og det er nøjagtig det samme.
Nogen med en ide om hvad jeg skal kigge på for at få den startet....
Mathiasen
Tilmeldt: 8. dec 2009, 19:25
Geografisk sted: Nordjylland
Has thanked: 159 times
Been thanked: 166 times
Re: Golf 4 1,9TDI vil ikke starte
Indlæg af Mathiasen » 17. maj 2021, 10:43
Er der strøm på? Det lyder som om den ikke lader ordentligt, og batteriet er dårligt.
Has thanked: 661 times
Been thanked: 1882 times
Indlæg af GaSelle » 17. maj 2021, 10:48
Hvor meget vand bruger den? Det kunne jo enten lyde som om motoren er "waterlocked"; og hvis ikke, så at der er en dårlig stel til motorblokken måske.
deloren
Indlæg af deloren » 17. maj 2021, 12:32
Mathiasen skrev:
17. maj 2021, 10:43
Det var også min tanke, jeg har haft lader på hele natten og det hjalp ikke noget. Jeg har ikke prøvet med andet batteri endnu.
deloren
Indlæg af deloren » 17. maj 2021, 14:12
GaSelle skrev:
17. maj 2021, 10:48
Det med stel har jeg checket nu, haft det af og renset. Det hjalp ikke desværre.
Den har brugt lidt vand, om der skulle være kommet vand over stempler har jeg ikke tænkt på.
Tænkte først det var starter pga. den klikker, så strøm for den dykker i alt elektrisk når nøglen drejes og vil absolut ingenting, men nu har jeg ladet batteri op og det er det samme.
Indlæg af GaSelle » 17. maj 2021, 14:22
Har du tjekket om motoren er blokeret?
deloren
Indlæg af deloren » 17. maj 2021, 15:33
GaSelle skrev:
17. maj 2021, 14:22
Ja den drejer uden problemer, har lige prøvet igen.
Drejer nøgle efterfølgende og den siger ikke en lyd😳lidt træls.
Indlæg af GaSelle » 17. maj 2021, 16:53
deloren skrev:
17. maj 2021, 15:33
GaSelle skrev:
17. maj 2021, 14:22
Så er bundstykket i tændingslåsen vist en klassiker.
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 393 times
Indlæg af Blackfinger » 17. maj 2021, 17:23
Prøv at sætte spæeding fra pluspolen på batteriet til klemme 50 på starteren. Så skal motoren tørne hvis batteriet er ok og motoren ikke blokeret.
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 110 times
Been thanked: 227 times
Indlæg af mojo » 17. maj 2021, 18:09
Husk også at kontrollere stel forbindelse.
Tilbage til "Motor"
