Men alligevel utroligt det skal koste over 8K at få skiftet den vandpumpe. Pumpen koster 2400,- brt. + m. for en orig. ved ftz. Dertil en profil rem og 2-3 liter kølevæske. Det er godt betalt for et par timers arbejde.
Det var inkl. 25% på arbejde og 15% på dele .Pga. rabat da bilen er over 5 år gammel.
Synes han sagde 4,5 times arbejde. Og de må have været to på , for opkaldet kom ca. 3timer efter
aflevering.
Re: Kæde blev defekt under rep. på VW værksted.
: 29. maj 2021, 09:28
af donfetaful
Haha, historien bliver bedre og bedre
: 3. jun 2021, 11:30
af DanielSan
Må jeg spørge hvor lange olieskift intervaller du har kørt, og om du har brugt korrekt olie? Har selv lige fået skiftet kæden på et VW værksted, og har da en forhåbning om at den holder resten af bilens levetid...
: 3. jun 2021, 11:54
af Henrik2800
4,5 time er det VW skriver på faktura.
Mekanikere er på akkord/bonus, så tidsforbrug er noget lavere.
: 3. jun 2021, 13:33
af Tiguan08
Mht. olie …… anbefalet olie er brugt årligt eller ved 10000km … så tænker det er fint.
Denne kæde var skiftet i 2014 og havde kørt 80000km …
Og til interesserede … det blir meget omkostningsfuldt ..
sidste melding bukkede ventiler m.m. topstykke måske beskadiget …
Det er lidt surt set hele .
et eller andet sted ville jeg ønske jeg selv havde haft rattet i hånden , da ….
: 3. jun 2021, 22:00
af DanielSan
Tiguan08 skrev:Mht. olie …… anbefalet olie er brugt årligt eller ved 10000km … så tænker det er fint.
Det er for dårligt at den kun er holdt så kort tid...
Jeg har sendt dig en pb
: 8. jun 2021, 20:37
af Tiguan08
Stadig på værkstedet …
8 bundventiler og planslipning af topstykke m.m. … ( 29.500 )
( .. skulle nok have sendt den sydpå og fået renoveret det sidste med det samme )
Det er skandaløst!
Desværre slipper VW afsted med det meste.
: 9. jun 2021, 15:53
af Rubber
Hvornår i 2014?!?
Du har jo 7 års garanti og 250.000km på den nye kæde siden sidste skift
: 9. jun 2021, 15:54
af Martin1986
Rubber skrev:Hvornår i 2014?!?
Åbenbart ikke. Så havde Audi vel sagt det ?
Sendt fra min SM-G991B med Tapatalk
: 9. jun 2021, 15:55
af Rubber
Ikke sikkert da de selv skal deltage i udgiften sammen med importøren. F.eks 50/50
: 9. jun 2021, 17:06
af Tiguan08
Har ikke bilen og servicebogen , men ved at der i 2014 blev skiftet en masse kæder på VW
biler per kulance. Ved kun at bilen på det tidspunkt havde kørt ca. 180.000km.
Ved ikke hvor længe der er/var garanti på denne udskiftning , men de har ikke nævnt
at der kunne være det.
Og hvis der er … er det nu lidt besværligt , da den nu bliver repareret et andet sted.
Uanset hvad vil de sikkert sige , at der ikke er overholdt service eftersyn hos dem.
VW koncenen ændrede det, så bilen max. må være 7 år, og max. have kørt 250.000km.
Intervaller nulstilles ikke ved kædeskift.
: 9. jun 2021, 19:23
af Joller79
Tænker at vw ved skift af vandpumpe, MÅSKE har drejet motoren rundt med håndkraft, og måske endda baglæns, som gør kæden hopper på tsi motorer, da de ikke lige gad give 5øre mere i produktionen for at montere en tilbageløbslås på strammeren...
Hmmm … er det virkelig en mulighed ?
: 10. jun 2021, 18:04
af Joller79
Det ses tit, rigtig tit, især hvis folk parkerer med front lidt op af en bakke/indkørsel, og holder i 1gear, uden håndbremse trukket, der er nok til den hopper.. alle bilsælgere nævner det hurtigt når man er ved at købe bilen, i starten tog vw dem på kulance.
Dem jeg har haft skiftet kæde på, hvor de ikke engang var slemme, hopper de også hvis man lige vil dreje 3 tænder tilbage på topmærke. Så ja. Lortekonstruktion...
: 10. jun 2021, 18:19
af Tiguan08
I følge værksted var det drejet 1/4 omgang .
Nogen der ved om der er standard garanti periode efter dette kædeskift eller
det er det enkelte værksteds garanti ?
: 11. jun 2021, 13:13
af DanielSan
Det er det enkelte værksteds garanti eller kulance som gælder. Efter 8 år er der intet at hente.
Det kæde design er dog et styks elendigt ingeniør design. De har også ændret designet af kæden en del gange.
: 13. jun 2021, 08:11
af Joller79
1/4 omgang er også mere end nok til den hopper. Som sagt bare 1-3 tænder baglæns er nok. 1/4 runde er vel 5-10 tænder
Hvad endte den fulde regning så på?
Og noget opfølgning med VW - eller har de meldt sig helt ud?
: 18. jun 2021, 07:47
af Anders D
Og hvordan lyder og kører bilen? Håber på det bedste for dig!
: 18. jun 2021, 10:52
af Tiguan08
31K ! ( så samlet pris for få skiftet vandpumpen 40K ! )
Bilen kører fint ….. ingen umiddelbare mislyde .
Har intet hørt fra VW ! ( regningen er vel på vej ( vandpumpeskift ))
Fik en snak med mekken , der havde lavet bilen …. synes umiddelbart det lød meget
mistænkeligt mht. hvordan det var sket .
Desværre lyser advarselslampen for motor gult .. nu efter en uges tid .
Den har ikke været så rolig i tomgang som før .
Så tilbage til værkstedet snarligt.
Oh no, håber virkeligt det bedste for dig og bilen
: 30. jul 2021, 13:02
af Tiguan08
Skrev på Trustpilot og det ligger her ..
De tilbød IKKE NOGET SOM HELST som de skriver.
Så burde man jo egentlig gøre sådan at hvis man holder med snuden nedad, så kan man lade den stå i 1'ste gear or at holde kæden stram, og holder man med bagenden nedaf, så er det i bakgear at den skal være. ?
: 27. sep 2022, 18:00
af Joller79
Korrekt
: 27. sep 2022, 19:53
af TheBlueStingray
Hvis nogen skulle være interesset i, hvor lidt der skal til, så kan det ses ved 15:29, hvor kæden sandsynligvis hopper to tænder. Mekanikeren kommenterer ikke selv på det i klippet, men de har før haft en Seat med en lignende motor inde og vist, hvordan kædestrammeren er opbygget, og hvad der sker, når kæden hopper over, så han burde egentlig vide bedre.
Motoren har godt nok manglende kompression på cylinder 4 i forvejen, så den skal alligevel åbnes, men senere i klippet [22:20] forsøger han at skubbe bilen yderligere, hvilket han dog ikke kan, da stemplerne med stor sansynlighed går på ventilerne, så der nu ikke kun skal skiftes stempelringe, men også ventiler... det lyder desuden som om, kæden hopper en tand mere.
