Hjælp min passat kan ikke starte når den er driftsvarm.
Symptomer når den er driftsvarm: Hvis motor stoppes ca. 1-3 min starter den fint, men hvis stoppet er 5-10 min. kan den ikke starte. Starter drejer moter fint (340 rpm), men der er absolut ingen tænding. Efter yderligere afkøling i 10+ minutter starter den fint igen. 2 gange efter diverse tiltag har jeg observeret en fejl med OBD scanner (Camshaft Position Sensor - No Signal)
Hvad har jeg selv gjort uden nogen effekt på problemet:
- Skiftet starter og batteri
- Skiftet dyse o-ringe
- Tjekket Diesel filter
- Prøvet chip startmod + EGR close
- Tjekket ledningsnet og kan ikke se brud eller lignende
Brændstof pumpe i tank ”snurrer” i 1-2 sek når tænding slåes til (men filtre kan selvfølgelig være stoppet til).
Fruen i huset er ikke overhovedet ikke tilfreds med situationen, så der skal gøres noget ASAP. Har talt med SMC/VW, men de ved rigtigt hvad det vil koste at fikse eller hvor de vil starte. Han foreslog som det første en ny starter, men det hjalp jo ikke.
Mulige indsatsområder kunne være:
- Ny knast sensor (men kan ikke rigtigt få symptomerne til at passe, men der jo fejlkoden)?
- Ny tank pumpe (giver måske bedre mening?
- Ny kølevands sensor (har prøvet at tage stikket af uden at det hjalp)?
- Ny tandempumpe?
Er de nogen derude der er klogere end mig (sikkert de fleste) der kan hjælpe mig med et godt råd, så jeg kan redde mit ægteskab
(kan knast sensor skiftes nemt, uden afmonteret kilerem + div?)
LØST - Kan ikke starte når motor er varm (Passat BMR 2.0 TDI 170HK)
- Tilmeldt: 31. maj 2021, 09:03
Senest rettet af Passat2008 11. jun 2021, 13:13, rettet i alt 1 gang.
Henrik
2008 Passat TDI 2.0 (BMR)
- Has thanked: 3206 times
- Been thanked: 4540 times
Re: Kan ikke starte når motor er varm (Passat BMR 2.0 TDI 170HK)
Hmm...
Jeg kender (ikke egen erfaring - men herinde fra) til et problem, der går ud på at motorstyringen i nogen af de gamle PD biler var kodet til at kræve et for højt omdrejningstal ved start, før den begynder at pumpe brændstof.. Resultatet er netop det du oplever - problemer med at starte en varm motor.
Chiptunerne kan fikse det. De retter i programmet, ved at sænke det omdr.tal styringen kræver, før den begynder at pumpe diesel.
Både Rittersport og Landberg kan klare dette.
Der kan garanteret være 10 andre årsager til dit problem ... men denne faldt mig umiddelbart ind.
Hmm...
Startmod chip er prøvet uden effekt og starter + batteri er nye (340 rpm ved start) og det har ikke afhjulpet problemet.
Henrik
- Been thanked: 85 times
Var det min vogn ville jeg starte med at kontrollere synkrnvinklen og justere hvis nødvendigt.
Har oplevelse med en AVF der ikke ville starte ved afvigelse over 6 grader.
- norn
- Been thanked: 171 times
Knastsensor er aldrig i stykker......
Det er fejl på ledningsnettet
LØST, skiftede knastsensor (som gav enkelte fejlkoder) og problemet forsvandt
Henrik
