2010 Skoda Fabia 1.2 TSI - fejl på motor+ABS
- Tilmeldt: 26. jan 2020, 11:16
Tak for medlemsskab.
Jeg har en Fabia II fra 2010.
Følgende 2 lamper lyser i instrumentet. 1) Motor fejllampe 2) ABS (slingre) fejllampe.
Fejlene kan forsvinde men så dukke op nogle dage efter.
Fejlindikation starter ofte for ABS og Motor i samme split sekund, selvom fejlkoderne ikke har noget med hinanden at gøre.
Jeg har udlæst følgende koder v.h.a. min Ross-tech.
Chassis Type: 5J (6N0)
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 56
VIN: TMBEN65J4B3046332
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CBZB) Labels: 03F-906-070-CBZ.clb
Part No SW: 03F 906 070 N HW: 03F 906 070 N
Component: SIMOS10.20H02 9697
Revision: -------- Serial number:
Coding: 001100D6202400080000
Shop #: WSC 13765 031 00042
ASAM Dataset: EV_ECM12TFS02103F 003008
ROD: N/A
VCID: 2D5B11F47CEFFF760F5-8078
No ASAM data for: "EV_ECM12TFS02103F" (SK25)
1 Fault Found:
6323 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [101]
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 100853 km
Date: 2125.14.14
Time: 16:50:52
Readiness: 0110 0101
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb
Part No SW: 6R0 907 379 AA HW: 6R0 907 379 AF
Component: ESP8.2i front H05 0003
Revision: --------
Coding: 410148DB217100B8822812E584D300401000
Shop #: WSC 13765 790 00042
VCID: 7DFBE1B4E00FAFF6FF5-8028
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 15
Reset counter: 217
Mileage: 100609 km
Time Indication: 0
Date: 2061.14.08
Time: 18:00:43
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0003
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x3207
Hex Value: 0x13AD
Hex Value: 0x0C6A
Hex Value: 0x7280
Hex Value: 0x7EF9
Jeg vil være taknemmelig hvis I kan hjælpe med at tolke fejlkoderne.
ROD: N/A
1 Fault Found:
- 00 [101]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 100853 km
Date: 2125.14.14
Time: 16:50:52
Revision: --------
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 15
Reset counter: 217
Mileage: 100609 km
Time Indication: 0
Date: 2061.14.08
Time: 18:00:43
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0003
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x3207
Hex Value: 0x13AD
Hex Value: 0x0C6A
Hex Value: 0x7280
Hex Value: 0x7EF9
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: 2010 Skoda Fabia 1.2 TSI - fejl på motor+ABS
Jeg har flyttet dit indlæg ud fra den tråd hvor du havde oprettet det, og i stedet lavet det til en ny, selvstændig tråd.
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Knastkæden skal skiftes.Samson31 skrev: ↑8. jun 2021, 23:23Tak for medlemsskab.
Gerne snart, så kæden ikke hopper en tand, og bøjer ventiler mm.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Ups.. hermed rettet. Tak for hint
Henrik2800. Tak for svar. Hvoraf udleder du at taktkæden skal skiftes ? Taktkæden blev skiftet på autoriseret værksted pr. kulance for ca. 6 år siden da den raslede ved start i kold tilstand. Det gør den ikke nu !!Henrik2800 skrev: ↑9. jun 2021, 07:46Knastkæden skal skiftes.
- Henrik2800
At "slingre advarselslampen" lyser, er et typisk forvarsel på, at taktkæden er blev at for lang.
Du kan jo starte med, at få kæden checket.
Tak, det vil jeg gøre. Min opfattelse var at en taktkæden i princippet skal holde bilens levetid ud. Hvis der altså ikke er kvalitets problemer med kæden, som 1,2 og 1,4 motorerne er berygtet for. Hvor længe vil du forvente at en OK kæde holder ?
Hvad med ABS lampen ?
- Henrik2800
ABS ville jeg ikke bekymre mig om i første omgang.
Levetid på taktkæder varierer meget.
På 1.2 TSI var de første meget dårlige, og holdt typisk 40-80.000km.
Forbedret model er bedre, men har også begrænset levetid.
Der er ikke fejl på ABS. Det er bare en henvisning til en fejl i motorstyringen. Fejlen i motorstyringen er ukendt.
VCDS er nok ikke up to date så den kan vise hvad fejlen reelt er.
Korrekt. VCDS (Ross-Tech) er ikke up-to-date. Tak for gode svar.
Er der en i dette forum der kan hjælpe med en VCDS diagnose mod betaling?
Jeg befinder mig i det nordlige Århus.
Du smider da bare lige en lille PB til Blackfinger her i tråden. Han er i Brabrand og har styr på det shit
- Been thanked: 85 times
Der skal vist en af Rosstech's fremtidsversioner til at udlæse de fejl....
@Samson31. Skriv du bare en PB. Udlæsning skal ikke koste dig en krone.
- These users thanked the author Blackfinger for the post (total 2):
- adoks • HansH
Afmontering og rensning af indsugnings spjæld løste problemet og begge fejlkoder forsvandt. Tak til Blackfinger.
