Jeg har en Skoda Fabia fra 9/2011 som drypper olie under motorrummet, nogen der kan fortælle mig hvad det er og hvad det evt vil koster at få den lavet?
Jeg har sendt billeder på vedhæftet fil.
Jeg har lige købt bilen i en privat handel og sælger vil ikke gå med til at betale for det. Tak for lortet siger jeg bare
Skoda fabia 1.2 tsi drypper olie
- Tilmeldt: 7. aug 2008, 13:39
- 07407F76-6EFB-4005-B41A-C796BFC05BA1.jpeg (259.74 KiB) Vist 693 gange
- 50F2F795-5720-4EB9-BFDB-FC2D17DCB168.jpeg (305.85 KiB) Vist 693 gange
På vej Audi A3 S-Line 40 TFSIe 2022
Vw Golf 7.5 GTE 2018 (Solgt)
Vw Up 2019
Vw Up 2019
- Been thanked: 393 times
Re: Skoda fabia 1.2 tsi drypper olie
Jeg synes ikke at du kan bebrejde en privat sælger. Køber man privat så kan man kun bebrejde sig selv at man ikke har undersøgt bilen ordentligt inden købet.
- VWAU
- Mathiasen
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 167 times
Det er grundvilkåret i privat køb. Lad være med at købe privat hvis du har det på den måde. jeg kan da godt forstå han ikke vil betale noget.
Det ser ud til den sveder lidt fra bundkarspakningen. Men det bedste du kan gøre er at gøre det hele rent og tørt, og se hvor det kommer ud.
- Tilmeldt: 2. mar 2014, 19:34
- Been thanked: 110 times
og bilen er 10 år gammel - så må man forvente lidt problemer
ID.5 PRO Performance 2022
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 238 times
Det kan også bare være olietrykskontakt der er utæt....
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Sælger er sikkert helt uvidende om lidt oliedryp.
Du har formentlig betalt 20.000kr under forhandlerpris,
og kendt reglerne om, at der ikke er garanti ved handel mellem private.
- Vask rent med motorrens og varmt vand, så man kan se hvor olien kommer fra.
- Simmerring ved krumtap og bundkarspakning er muligheder, da motoren har været åbnet for knastkæde udskiftning.
Kan sikkert ordnes for et mindre beløb.
Så du har stadig gjort et godt køb
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Tilmeldt: 2. jan 2009, 14:30
- Geografisk sted: Bønnerup
Hejsa,
Har haft en fabia med 1,2 TSI motor som også spildte olie, du kan se på billedet af topstykket hvilken skrue der var utæt på min.
Man kunne kun se oliespildet i tomgang, der løb det lige så stille ud ved skruen, det er en torx30.
Lige nu med:
Golf 1 - 1991 med blød hat
VW UP! 75 HK - ASG
VW UP! 75 HK - ASG
- Tilmeldt: 3. dec 2009, 11:48
- Been thanked: 10 times
Prøv lige at stramme den bundkar skrue der er mest olie på, men ellers som der står, rengøring og visuel inspektion. MVH
Jeg tror ikke at trådstarter er særligt interesseret længere. Han har ikke været logget ind siden 13 juni
