2007 Passat 2.0 TDI B6C3 intercooler spørgsmål
signob
Tilmeldt: 10. apr 2021, 08:03
Has thanked: 8 times
Indlæg af signob » 17. jun 2021, 08:32
Hej jeg har et spørgsmål omkring Intercooler systemet på min Passat.
Først er det et Luft til Luft system ?
Eller er det et Vand til Luft system?
Ville det gøre en forskel hvis man retter alle de skarpe bøjninger ud så der kommer et mere direkte luft flow.
Hvis det er et Luft til Luft System.
Ville det være muligt at lave det om til Vand til Luft
Mathiasen
Tilmeldt: 8. dec 2009, 19:25
Geografisk sted: Nordjylland
Has thanked: 159 times
Been thanked: 166 times
Re: 2007 Passat 2.0 TDI B6C3 intercooler spørgsmål
Indlæg af Mathiasen » 17. jun 2021, 10:24
Det er luft til luft.
Dit vand er jo 90 grader? Det vil da alt andet lige køle mindre end den omgivende luft. Hvad vil du opnå?
Tor Morrison
Tilmeldt: 8. feb 2010, 22:51
Has thanked: 15 times
Been thanked: 153 times
Indlæg af Tor Morrison » 17. jun 2021, 11:20
Mathiasen skrev:
17. jun 2021, 10:24
En luft til vand intercooler bruger ikke kølevandet fra motoren til køling. Det er et separat system.
Mathiasen
Indlæg af Mathiasen » 17. jun 2021, 13:15
Det seperate system skal vel også køles af luften.. medmindre man bygger kølekompressor på. Og det lyder lidt for avanceret at bygge på en Passat fra 2007.
Igen, hvad er det trådstarter vil opnå? :) Er bilen tunet så hårdt at det kræver en stor ombygning, eller er det bare lidt hjemmefuskeri? For så vil en lidt større intercooler nok være det bedste sted at starte.
Tor Morrison
Indlæg af Tor Morrison » 17. jun 2021, 13:46
Mathiasen skrev:
17. jun 2021, 13:15
Ja vandet skal køles af luften. Er enig i at en ombygning ikke giver meget mening.
signob
Indlæg af signob » 17. jun 2021, 16:16
Det var Bare af ren nysgerrighed og undren.
Nok mest fordi jeg følger Mange Drag raceres.
der har Vand til luft Intercooler.
Man tak for jeres svar
Mathiasen
Indlæg af Mathiasen » 18. jun 2021, 06:02
Gunden til de har det, er at et race er meget hurtigt overstået, og en vand til luft intercooler er mere effektiv på den korte bane. Vandet når simpelthen ikke at blive varmt inden det hele er overstået.
Tilbage til "Motor"
