Jeg har kig på en A4 avant modelår 2015 med 1.8- 120hk. Er der nogen der kan fortælle om jeg kan være rimelig sikker på det er den nyeste generation af 1.8 motoren, som ikke har de "velkendte skavanker" man har hørt der kan være med en del 1.8 tfsi motorer. Jeg har pt. ikke motorkoden. Bilen har kørt 110.000 km.
Og hvad hvis man sammenligner 1.8 - 120hk med en 1.8 - 170hk, er det kun motorstyringen der gør forskellen eller er der andre dele i 170kh versionen som er forstærket. Jeg spørger fordi jeg tænker på om man ved tuning af 1.8 - 120 HK, faktisk kan "konvertere" den om til en 1.8 -170 hk., uden risiko for ekstra slidtage osv.?
Vh. Lars
Audi A4 1.8 tfsi - 120hk modelår 2015
- Monze1980
- Has thanked: 395 times
- Been thanked: 478 times
Re: Audi A4 1.8 tfsi - 120hk modelår 2015
Hvis det er en 15'er, kan du være sikker på det ikke er en af dem, der æder olie.
Det stoppede næsten i 12, og de sidste er "set" i 13, såvidt jeg lige har kunnet læse mig til, da jeg undersøgte det inden jeg købte en A5 fra 2010.
- Tilmeldt: 23. jan 2014, 18:33
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 29 times
I uge xx 2015 kom 3. generations stemplerne, som løser problemet. Det gjorde 2. generation fra 2011 ikke.
Hvis jeg var på jagt efter en bil med disse motorer i de årgange, ville jeg skaffe motorkode og -nummer, og så undersøge tingene vha TPI’en hos forhandleren/servicepartneren, inden jeg handler (bitter erfaring).
Hvad angår tuning, så burde du kunne få den op på 210hk, så vidt jeg kan se på diverse danske tuneres hjemmesider.
