Touran melder fejl P0121 00 [096] - Urealistisk signal
KiDy
Tilmeldt: 15. jan 2017, 22:32
Has thanked: 23 times
Indlæg af KiDy » 4. jul 2021, 21:49
Er der mon nogen, der har erfaring med denne fejl på en Touran. Det giver sig udslag i
  1. motor starter ikke efter start/stop ved rødt lys, når bremse slippes
  2. et blinkende, gult 'gløderørs-symbol' (=fejl på motorstyring)
Motor kunne dog startes manuelt efter at gearskifter blev sat i P, men man når lige at føle sig til grin, fordi man ikke kører ved grønt. Den gule, blinkende advarsel fortsatte til motor blev slukket. Derefter kørte bilen normalt et par dage, men så skete det igen. Argh.
VCDS giver dette:
Kode: Vælg alt
1 fejl fundet:
7399 - Gasspjældspotentiometer (G69)
          Periodisk - Ikke bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
             Fryserammedata:
                    Fejl status  : 00000001
                    Fejlprioritet: 2
                    Fejlhyppighed: 2
                    Kørestrækning: 464887 km
                    Dato: 2021.07.01
                    Tid: 17:18:10
                    Motoromdrejningstal: 413.50 /min
                    Normeret belastningsværdi: 0.0 %
                    Kørehastighed: 0 km/t
                    Kølevæsketemperatur: 96 °C
                    Indsugningsluft temperatur: 24 °C
                    Barometerstand lufttryk: 1000 mbar
                    Kl. 30 spænding: 12.649 V
                    Nulstillingstæller for EOBD: 39
                    Gasspjældsregulator: faktisk værdi-ANG_THR[0]: 6.384 %
                    Throttle_actuator_commanded_value-ANG_SP_THR[0]: 0.000 %
                    Gasspjæld: aktivering-PWM_HBR_THR[0]: -68.039 %
                    Gasspjældsregulator: faktisk værdi: rå spænding-V_THR[0]: 1.055 V
                    Gasspjældsregulator: offset lukket-V_THR_BOL[0]: 0.806 V
                    Gasspjældsregulator: offset åben-V_THR_TOL[0]: 4.600 V
                    Gasspjældsregulator: status-LF_STATE_THR_DISP[0]: 14
Readiness: 0 0 0 0 0
Nogen, der har et bud på, hvad der faktisk er galt? Skidt og møg i speeder-potentiometer?
Kim D
Touran 5T (2018) 2,0D (DFHA) DSG6 (DQ250)
VCDS til eget brug (begrænset til 3 stelnumre)
KiDy
Re: Touran melder fejl P0121 00 [096] - Urealistisk signal
Indlæg af KiDy » 8. jul 2021, 17:16
Øv, ingen bud?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Kim D
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 189 times
Indlæg af Anders D » 8. jul 2021, 19:29
KiDy
Indlæg af KiDy » 18. sep 2021, 12:06
Ja-jo, det er øjensynligt enten dårlige kabler ved selve speeder-pedal (åbenbart en VAG svaghed på en række modeller) eller tilsodning af 'throttle body'.
Er der mon nogen, der ved, om man kan komme det nærmere på nogen måde (evt med VCDS) før man går i gang med at splitte det ad? Eventuelt nogen, der kan huske om Touran 1T3 (2012) har svagheden ved pedalen?
Kim D
KiDy
Indlæg af KiDy » 18. sep 2021, 13:26
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Kørestrækning: 468024 km
Dato: 2021.09.11
Tid: 19:53:38
Motoromdrejningstal: 388.50 /min
Kølevæsketemperatur: 94 °C
Nulstillingstæller for EOBD: 31
Gasspjældsregulator: faktisk værdi-ANG_THR[0]: 3.632 %
Gasspjæld: aktivering-PWM_HBR_THR[0]: -68.112 %
Gasspjældsregulator: faktisk værdi: rå spænding-V_THR[0]: 1.025 V
Gasspjældsregulator: offset lukket-V_THR_BOL[0]: 0.884 V
Kim D
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 85 times
Indlæg af Avatar » 19. sep 2021, 08:08
Der er intet der indikerer fejl på speeder-pedal.
Gasspjældet, som er monteret på motorens indsugningsmanifold, er synderen; ledningsfejl, slidt potentiometer eller gasspjæld der ikke frit kan drejes.
These users thanked the author Avatar for the post:
KiDy
Bopjensen
Tilmeldt: 23. jan 2010, 13:37
Been thanked: 94 times
Indlæg af Bopjensen » 19. sep 2021, 08:48
Min far havde samme fejl på hans i sidste uge.
Nyt gasspjæld så kører den igen
KiDy
Indlæg af KiDy » 19. sep 2021, 09:11
Bopjensen skrev:Min far havde samme fejl på hans i sidste uge.
Hvad koster sådan en fætter?
Sent from my SM-G970F using Tapatalk
Kim D
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 19. sep 2021, 09:40
Ca 2000 plus en time til montering
These users thanked the author Bopjensen for the post:
KiDy
Tilbage til "Motor"
