2018 vw passat 1.6 tdi hugger i det.
Hr-Winther
Tilmeldt: 9. mar 2015, 01:35
Has thanked: 13 times
Indlæg af Hr-Winther » 11. jul 2021, 14:18
Hej.
Jeg har lige købt mig en lettere brugt vw Passat 1,6 tdi fra 06/2018 af som har kørt lige godt 46.000 km.
Bilen Kør som sådan okay dog irriterer det mig voldsomt at bilen hugger / Kommer i ryk når jeg går på gassen efter et gearskift, Eller i det hele taget slipper gassen for derefter at træde på den igen, Mærkbart ved Lav hastighed og i de lave gear.
Udover dette så kobler bilen fint til under igangsætning ingen rusk overhovedet det er kun når jeg vil give gas igen at den vil komme med sådan et ryk hvilket er pisse irriterende.
De pæneste gearskift jeg kan lave i bilen uden det rykker eller napper eller hvad vi skal kalde det er når det går op af bakke.
Nogen der tør give et bud på hvad der kan være galt ?
Morian87
Tilmeldt: 14. maj 2014, 10:28
Has thanked: 35 times
Been thanked: 62 times
Re: 2018 vw passat 1.6 tdi hugger i det.
Indlæg af Morian87 » 11. jul 2021, 18:33
Nu kan jeg ikke huske om 1.6 TDI er forsøgt lavet med en DSG kasse? Men ellers ville det nok være ret relevant at oplyse om der er tale om manuel eller automatgearkasse..?
VW Passat Variant GTE 2021.
Polestar 2, SMLR 231 Hk 2022.
Hr-Winther
Indlæg af Hr-Winther » 11. jul 2021, 19:23
Morian87 skrev:
11. jul 2021, 18:33
Du har fuldstændig ret min fejl det selvfølgelig relevant lige at få med om bilen er med DSG eller manuelt...
Der er tale om en bil med manuelt kasse her, Det er som sagt en 1.6 tdi 120 hk / 280 Nm model.
Jeg kan nærmest ikke røre ved gaspedalen uden bilen tager ved i ryk, Man skal være enormt nænsom i hvert fald.
Så der er et eller andet med den respons fra at jeg træder på gassen til bilen tager ved og tilmed hårdt ved...
Morian87
Indlæg af Morian87 » 11. jul 2021, 20:55
Hmm manuel kasse med kun 46 k på klokken- lyder mystisk. Jeg er blank.
Hr-Winther
Indlæg af Hr-Winther » 11. jul 2021, 21:32
Morian87 skrev:
11. jul 2021, 20:55
Det er helt okay, Det er godt nok heller ikke helt nemt at beskrive hvad det er bilen gør helt præcist, Andet end den er meget svær at køre uden den kommer med et ryk når jeg har koblet til og træder på speederen.
Jeg tror umiddelbart ikke at det er koblingen den er galt med dog uden at være 100% sikker, Problemet opstår i det splitsekund Jeg slipper koblingspedalen helt og ligger foden på gassen for at accelerere at den kommer med et ryk, Hvorefter bilen accelererer pænt op gennem gearet, Tror det hele ligger i den skide gaspedal og måden bilen tager gassen på.
Speederen føles lidt som en on / off deal og ikke noget du kan dosere pænt i det splitsekund du træder på den.
Bopjensen
Tilmeldt: 23. jan 2010, 13:37
Been thanked: 94 times
Indlæg af Bopjensen » 11. jul 2021, 22:53
Det er ikke sådan at tidligere ejer har kodet noget med speeder response?
Bopjensen
Lyder lidt vildt vildt hvis en 120hk kan give piskesmæld når du træder speederen ned 😂😂
Morian87
Indlæg af Morian87 » 11. jul 2021, 23:10
Hmm… Drive Select i Sportmode? Selvom jeg må indrømme det er vildt gæt.
Hr-Winther
Indlæg af Hr-Winther » 12. jul 2021, 04:15
Der er tale om en import bil som har kørt som udlejning, Så tvivler på at nogen har kodet noget på bilen.
Og nej det er ikke ligefremt piskesmæld man får når bilen tager ved, Så slemt er det heller ikke 🤣
Morian87
Indlæg af Morian87 » 12. jul 2021, 09:56
Tror bare du skal forbi en mekaniker der kan fortælle dig om det er normalt eller ikke. Tror fjerndiagnose er svært på den her..
Hr-Winther
Indlæg af Hr-Winther » 13. jul 2021, 18:53
Jeg har bestilt tid hos et autoriseret vw værksted, Så må jeg se hvad de siger.
Lad os nu bare sige at der er tale om en meget følsom speederpedal som overreagere ved let tryk, Er det noget et værksted med det rette værktøj Kan justeres sig ud af ?
IMoeller
Tilmeldt: 19. jul 2010, 10:55
Indlæg af IMoeller » 16. jul 2021, 09:26
Erg fejl eller speeder potentiometer er mine gæt
Ved første burde den gemme koder
Mvg
- Har VCDS og AutoCom/delti, ODIS, samt Elsa og Etka
Hr-Winther
Indlæg af Hr-Winther » 16. jul 2021, 14:43
IMoeller skrev:
16. jul 2021, 09:26
Mvg
Det kan bestemt ikke udelukkes, Nu må vi se, Jeg skal nok vende tilbage med resultatet senere når jeg har været afsted med bilen.
IMoeller
Indlæg af IMoeller » 16. jul 2021, 16:18
Hr-Winther skrev:
16. jul 2021, 14:43
IMoeller skrev:
16. jul 2021, 09:26
Mvg
Jep..kom gerne med feedback :) EGR skulle stå ..bytter det altid :)
Tilbage til "Motor"
