Skoda Octavia 2,0 TDI BMM 2008 tandrems interval
- Tilmeldt: 4. aug 2021, 07:44
Hej.
Er der nogen der kan svare på hvor jeg evt. finder er produktions dato på motoren,
Jeg kan se på tandrems dækslet at der står 08.06.15 men bilen er fra 2008.
Det drejer sig om at jeg skal have skiftet tandrems og kan ikke finde noget interval, for sidste gang den fik var i 2013 ved 128000 og bilen har nu kørt 320000.
På forhånd tak.
På forhånd tak.
Senest rettet af ThomasHK 4. aug 2021, 08:48, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
Re: 2,0 TDI BMM
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: Skoda Octavia 2,0 TDI BMM 2008 tandrems interval
Prøv at kigge i din reservehjulsbrønd ... om du har sådan en label siddende.
Alternativt i bilens servicehæfte.
Og så smid et foto af den herind, hvis du kan finde den...
jeg Har et billede af mærkatet men ved ikke lige hvordan jeg får det tilføjet
Når du skriver indlægget ... under skrivefeltet:
Øv! Der mangler de øverste linjer fra mit label-eksempel, hvoraf bilens produktionsdato fremgår.
Ser din label i reservehjulsbrønden (hvis du har en) ligesådan ud ?
Dit billede er så fint at jeg kunne scanne de tre stregkoder, for at se om noget fremgik af dem, det var en nitte.
Stregkoderne er blot bilens stelnummer og motorkode (BMM).
Det var bedre.
Øverste linje : 29-2 betyder at den er produceret dag 2 (=tirsdag) i uge 29.
Da bilens modelår er 2008, og man ved at produktionsår skifter ved uge 22, så er det altså året forinden - dvs 2007 at bilen er produceret.
Summa summarum: tirsdag uge 29 i 2007 == 17.07.2007
Nu spørger du specifikt efter motorens produktionsdato, hvis jeg læser dit første indlæg helt bogstaveligt.
Den dato der her er fremkommet er dog bilens produktionsdato. Dvs den dato den er rullet af båndet nede i Tjekkiet.
Hvis man kigger i ETKA og Elsawin, så er det i langt de fleste tilfælde bilens produktionsdato der afgør komponentskift mm.
Derfor tror jeg at den dato du reelt søger er denne .... altså bilens produktionsdato.
Gør denne dato det så til en problem motor eller er det bare at køre og være glad!
Hvad med tandrems interval.
Der sidder dette mærkat på tandrems dækslet.
Tandremsinterval kan jeg ikke svare på. Det er vel typisk enten 180 eller 210 .....
Normalt ville jeg kigge i bilens servicebog efter den information .... har du tjekket der ?
Kan du uddybe hvorfor - nu hvor du kender bilens produktionsdato - at du bruger den oplysning til at spørge "... om den motor så er en problemmotor" .. hvad mener du mere specifikt ?
Det ved jeg ikke helt specifikt bilen og motoren kører super godt der skrives jo bare en del om de 2,0 TDI pd motorer med dyser der går løse og revnede topstykker og så den dato der står på tandrems dækslet
- norn
- Been thanked: 171 times
Tandremsintervallet er 150.000km
Man skelner ikke efter motorens produktionsdato
Men efter bilens modelår
Op til og med årgang 2006 er intervallet 120.000km
Fra og med 2007 er intervallet 150.000km
Bilens årg. Bestemmes af det tiende tegn i bilens stelnummer 6 = 2006 , 7 = 2007
Dette er gældende for alle 1,9 og alle 2,0 TDI biler
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 227 times
Når vi kommer nyere end 2014 ca er det vel 210000km?
Altså når de er efter diesel gate.
Så må jeg hellere komme i gang da bilen sidst fik ved 128000 og nu har kørt 320000 ellers med fuld service bog
- norn
Glemte at skrive atnorn skrev: ↑4. aug 2021, 13:45Tandremsintervallet er 150.000km
Det her gælder kun for P D motorer
Super mange tak for svar. Tandremmen er nu skiftet.
