olieskift på gearkasse VW UP 1,0 2014
- Tilmeldt: 25. dec 2009, 19:41
Fabrikken siger livstids olie i gearkasse men livstid i Tyskland er jo nok kortere end i DK så er det noget man bør kontrollere/udskifte ?
Hilsen Polobjørn
Hilsen Polobjørn
- Tilmeldt: 18. apr 2014, 11:54
- Been thanked: 9 times
Re: olieskift på gearkasse VW UP 1,0 2014
Det kan aldring skade at udskifte olien i gearkassen. Nogen trillinge ejere har bemærket bedre gearskifte ved udskiftning af olien.
Hvor langt har bilen kørt?
- AP Graduate in Automotive Technology
- VCDS & Pico Scope
- VCDS & Pico Scope
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:23
- Been thanked: 64 times
Da jeg havde up! (2013 model) fik jeg skiftet olien da den havde kørt 33.000 km. Døjede en del med at komme i 1. gear og bakgear.
Det gearkasseolie der er på fra fabrikken er tyndt som saftevand. Den fik noget kvalitetsolie fra Castrol og det var som dag og nat, alle problemer var væk. Den fik 1,3 liter i stedet for 1,1 liter, det tager støjen fra 5. gear.
Solgte den da den havde kørt 120.000 km og gearskiftene var stadig perfekte.
Mvh. Per
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 32 times
Har også skiftet olie på vores MII. mener det var ved ca. 70,000km til Castrol olie. nu har den gået omkring 175,000km skifter stadig fint, men kan da godt være, den snart skal ha en ny omgang olie igen.
Der sker da i hver fald ingen ting ved at skift det,
- Been thanked: 85 times
For de tre manuelle VAG gearkasser jeg har haft fra nye:
Gearkasseolieskift ved ca. 15.000 km. Ved aftapning i glasklar beholder konstateres: Den aftappede olie er sort. Der er et tydeligt separationlag mellem olie og vand. Der er metal/aluminiumstøv/partikler i bunden. Frisk olie på.
Aftappes denne olie omkring 60.000 km har den stadig samme farve og klarhed som nyt. Ingen synligt vand. Ingen metalpartikler.
INGEN af gearkasserne var fra ny påfyldt den korrekte mængde olie. På de tre gearkasser har der manglet et sted mellem 3 og 5 dL olie.
Min anbefaling: SKIFT!
Det er jo korrekt hvad VAG siger: Det er en livstidsolie; Olien holder lige præcis indtil gearkassen bortskaffes som gammelt jern efter endt levetid.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Min søn havde en Up, hvor jeg skiftede gear olien ved 180.000 km. Det havde ikke været skiftet før.
Det der kom ud lignede kakaomælk og havde en sjov konsistens.
Lifetime er et marketingsudtryk, som giver forbrugeren indtryk af det holder i hele produktets levetid. Det er sjældent tilfældet. Jeg ved ikke lige for VW, men f.eks hos BMW er lifetime = 150.000 km. Det tolker jeg, som om det er en god idé at skifte ved 150.000 km.
- Geografisk sted: Holstebro
- Has thanked: 116 times
- Been thanked: 38 times
Min bedre halvdel har også en Citigo med samme 1st og bakgear symptomer.
Nøjagtig hvilken konkret Castrol type brugte i?
Mon ikke den tynde fabriks olie er for at reducere friktionen = bedre brændstof økonomien - måske lidt på bekostning af støj og slidstyrke?
Benny
Benny
Tak for svarene - har ingen gearskifte problemer men vil ikke resikere at gearkassen tager skade pga. dårlig olie
Bilen har i øvrigt kørt lidt over 150 tusind kilometer uden problemer
Der nævnes en Castrol olie i et af indlægene - Hvilken type / specifikation
