Golf V variant 1.9 TDI nødprogram
- Tilmeldt: 25. aug 2021, 18:17
Hej VAG folkene. Jeg har købt mig et pragt eksemplar af en Golf 5 1.9 TDI 2008. Min motorlampe lyser og gløderørs lampen blinker periodisk. (Dog blinker gløderørs lampen mere end den er slukket) når gløderørs lampen tænder, så går motoren i nødprogram og derfor ingen trækkraft. har haft en VCDS tester på og den siger (P0404) og (P0407 Føler 2 udstødningstilbageføringssensor kortslutning til stel periodisk) EGR ventilen er skiftet men dette har intet hjulpet. Jeg kan simpelthen ikke finde fejlen, har kontrolleret spænding på de fleste stik og kontrolleret vakuum slanger og ledninger. Er der nogle der har oplevet det samme? På forhånd tak
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Re: Golf V variant 1.9 TDI nødprogram
Revnet slange på tryk siden af turbo/ic etc. Eller ledninger til sensoren. Defekt egr. Revnet vskum slange
Tak for svar, jeg har tjekket det meste,
Men har fundet ud af vakuumstyreventilen/vakuum dåsen som sidder på EGR køleren siver luft/udstødningsgas ud. Så tror jeg vil prøve at skifte hele EGR køleren
