Oliesensor melder fejl i display, på en VR6, 3.2l. Kørt 165.000 og med fuld servicebog, og netop serviceret inden jeg overtog bilen.
Er der et bud på årsagen til problemet, jeg kender endnu ikke til hyppige fejl på en VR6?
Oliesensor- advarsel i display på VR6, 3.2l (Audi TT, 2003)
- Tilmeldt: 21. sep 2009, 20:44
- Kommerciel bruger: Sound2Vision A/S, Viborg
- Been thanked: 62 times
Re: Oliesensor- advarsel i display på VR6, 3.2l (Audi TT, 2003)
Melder den OlieNiveau ( Gul Olielampe = niveau, Rød = Olietryk ).
VW Melder typisk også OlieNiveau, hvis kontakten til om motorhjelmen er åben eller lukket, er dårlig.
På nogen sidder den i "låsen" der holder hjelmen lukket, på nogen er det en separat kontakt.
/ Lars
/ Lars
- Tilmeldt: 26. aug 2021, 20:23
Tak Lars for mulige årsager til fejlen.
Displayet lyser gul oliesensor. Jeg har kontrolleret niveau og da ser netop er skiftet olie er niveauet til øverste streg.
Jeg ser efter på frontklap-låsen og ser om der er kabelbrud på melderen.
Mvh Claus
Mvh Claus
- Hej-Hej
- Geografisk sted: Ferritslev
- Has thanked: 171 times
- Been thanked: 89 times
Jeg mener at problemet ligger i at hvis den har registreret lavt olieniveau, som den melder med den gule lampe, at så slukker lampen først når olieniveau er ok OG hjelmen har været åbnet og lukket igen, altså er det ikke nok at olieniveau er ok igen. Hvis kontakten der fortæller at hjelmen har været åbnet og lukket igen ikke virker, går fejlen derfor ikke væk, selvom niveau er ok.
Jeg har selv eftermonteret føleren i bundkarret til at advare om lav niveau og har endnu ikke fået lavet en kontakt til hjelmen, har én gang fået melding om lavt niveau og der mener jeg bare jeg slettede fejlen med VCDS (kan dog også være jeg bare tog batteriet kortvarigt..)
Så, hvis det ikke hjælper at slette fejl med VCDS eller tag strømmen, så er det nok nærmere føleren i bundkarret til olie temp/stand, eller ledninger til den, der er dårlig.
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Det lyder ellers som en drøm af en bil. Ikonisk design. Ikonisk motor. Tillykke med at eje den!
