4.0tfsi - oliesi udfordring - storm i et glas vand?
Rene_chr
Tilmeldt: 8. apr 2020, 07:13
Indlæg af Rene_chr » 19. nov 2021, 11:30
Hej, jeg går pt og venter på en S6 Avant model 2016 ankommer. Har søgt lidt på udfordringer på bil/motor og er faldet over de mest omkostningstunge.
En der springer i øjnene er en oliesi/checkventil der stopper og derved forhindre olie flow til begge turboer med permanent skade til følge.
Der er ikke meget skriv om dette i danske fora, men har fundet en del opslag på udenlandske.
Problemet rammer bredt s6-8/rs6-7.
Audi har frigivet en Technical Service Bulletin på problemet hvor de udbedre inden for en given tidsperiode/km, hvilket Min bil er ud over. Så den er blot til info om hvad der skal gøres/skiftes i tilfælde af haveri.
Nogen herinde der har erfaring / kender til problemet?
Bilen jeg får hjem har gået 130k km, så overvejer om en forebyggende service med adskillelse og udskiftning til den nye udgave af oliesi/check ventil er givet godt ud. Stumperne koster stortest ingenting, men der er en del timer i det.
Har kontaktet min lokale Audi service partner for historik på bilen, om den er bygget med ny/gammel oliesi/check ventil eller om de senere er udskiftet. Afventer svar…
Måske det blot er en storm i et glas vand? Min gamle A4 2.0TDI havde også et kendt problem med trækaksel (blyanten) til olie pumpe og turbo død dom konsekvens, her skete ikke noget (solgte bilen ved ~240k km)
P3r
Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:23
Been thanked: 64 times
Re: 4.0tfsi - oliesi udfordring - storm i et glas vand?
Indlæg af P3r » 19. nov 2021, 12:14
En youtuber har skiftet oliesien på sin RS7 og det er en kæmpe operation tidsmæssigt, selve delene koster ingenting.
Ved 13:00 når han ind til sien.
Mvh. Per
Rene_chr
Indlæg af Rene_chr » 9. maj 2022, 12:57
Modtog idag brev fra Motorstyrelsen med indkaldelse fra Audi til udskifnting af Oliesi uden beregning, så måske der er noget om det...
These users thanked the author Rene_chr for the post:
larslyn
Rene_chr
Indlæg af Rene_chr » 3. aug 2022, 21:03
Oliesi nu udskiftet af Audi Servicepartner, ingen tegn på tilstopning var meldingen efterfølgende.
De nævnte de har skiftet oliesi i et par biler nu der alle så fine ud, dog havde de skiftet turboer i en enkelt der var havareret grundet stoppet oliesi…
Tilbage til "Motor"
