Octavia 2.0 TSI opfører sig besynderligt
- Tilmeldt: 3. maj 2021, 14:53
Hejsa
Kort beskivelse:
De sidste par dage har bilen opført sig mærkeligt ved dellast/landevej 80-90 km/t. Her plejer forbruget at ligge rimeligt stabil på ca. 19km/l. Nu ligger den og cykler frem og tilbage mellem 10- 15 km/l. Når den rammer ca. 10, lyder det som om blow off ventilen åbner (tju-tju-tju lyd) for så at bevæge sig tilbage til 15 km/l.
På motorvej er økonomien og blevet ringere. Bilen mangler ikke trækkraft og opfører sig mere eller mindre normalt når den bliver belastet.
Er der nogen der har et bud på hvad det kan være ?
Vh Henrik
Kort beskivelse:
Vh Henrik
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
Re: Octavia 2.0 TSI opfører sig besynderligt
Den er højst sandsynligt ved at regenerere sit partikelfilter.
Efter sigende kan man hjælpe den en del ved at motorbremse så meget som muligt, med lidt høje omdrejninger.
- These users thanked the author kGlerup for the post:
- superbeszzz
- Tilmeldt: 17. nov 2014, 14:55
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 42 times
Det er regenering, det føles lidt som om den sejler ved dellast korrekt? Du kører bare videre og pludselig på magisk vis er du tilbage til den gode gamle følelse
TMY 2023 LR
Skoda Citigo 2014
Honda CBF 1000A, 2006
Canyon Spectral 2018 mtb, rugbrøds drevet
Skoda Citigo 2014
Tusind tak for hurtigt svar Jeg glæder mig ustyrligt meget til det (forhåbenligt) går i sig selv igen.
Jeg skal ud på en 300km køretur i morgen og vender tilbage med en status derefter
Henrik
Henrik
- Has thanked: 3208 times
- Been thanked: 4541 times
Her kan du finde et par ord om hvordan regen på GPF foregår - viewtopic.php?p=1597050#p1597050
Hej Igen
Nu har jeg kørt sammenlagt 400km og mønsteret er det samme. Kan det virkelig passe at regenerering tager så lang tid ?
Nej det lyder helt vanvittigt, min tager ca 30 km på motorvej eller måske 2 ture ved Alm. Kørsel.
Kører den stadig kort på literen ifølge trip computer?
TMY 2023 LR
Skoda Citigo 2014
Skoda Citigo 2014
Ja der må være noget galt.
Det køre stadig væsentligt kortere på literen. Men det mest besynderlige er at den hele tiden ligger og pendler mellem 15 og 10 km/l. Når den kommer ned omkring 10 lyder det som om den umotiveret opbygger ladetryk, som så bliver lukket ud. Her efter falder forbruget igen til ca. 15 km/l.
Ved meget lave omdrejninger og lav hastighed, lyder det også som om den opbygger unødigt meget ladetryk.
Det er KUN ved lav belastning/dellast.
Jeg må vist heller få en tester på den.
Der er ingen lamper der lyser
- fkm66
- Tilmeldt: 18. maj 2018, 10:29
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 21 times
Hvor kan man se om ens bil har partikelfilter?HansH skrev: ↑20. dec 2021, 14:21Her kan du finde et par ord om hvordan regen på GPF foregår - viewtopic.php?p=1597050#p1597050
VW Golf GTE 2017
Dem i din signatur har stensikkert ikkefkm66 skrev: ↑22. dec 2021, 12:00Hvor kan man se om ens bil har partikelfilter?HansH skrev: ↑20. dec 2021, 14:21Her kan du finde et par ord om hvordan regen på GPF foregår - viewtopic.php?p=1597050#p1597050
Men er der tale om en anden bil, end dem du har i din signatur ? Hvis ja - model, årgang, ydelse (HK) ...
- fkm66
Tak for svar - det var årgang 2011HansH skrev: ↑22. dec 2021, 12:18Dem i din signatur har stensikkert ikkefkm66 skrev: ↑22. dec 2021, 12:00Hvor kan man se om ens bil har partikelfilter?HansH skrev: ↑20. dec 2021, 14:21Her kan du finde et par ord om hvordan regen på GPF foregår - viewtopic.php?p=1597050#p1597050
VW Golf GTE 2017
Opdatering:
Udlæsning med VCDS = ingen fejl koder. Kan man forestille sig at den ikke vil forlade regenererings mode ?
Symptomerne er:
- Blow off "lufter ud" ret markant ved lave omdrejninger og lav hastighed, 20-50 km/t. Jeg har aldrig hørt ventilen lufte ud før.
- Ved dellast ruller forbruget frem og tilbage mellem 10 - 15 km/l
- Køleblæseren kører konsekvent 2-3 minutter efter end kørsel.
Noget der har et bud på hvad der kan være galt ?
Vh Henrik
Symptomerne er:
Vh Henrik
Altså forbruget tyder jo på regen, der ligger min også ved landevej (den har faktisk lige gjort det, det tog 2 ture på 10 km så var den færdig)men jeg har, som dig, heller aldrig hørt blow off på min. Du må nok hellere en tur forbi værkstedet.
Du kunne også som nogen tidligere har nævnt prøve at lave nogle forholdsvis kraftige nedgeearinger (fx på motorvejs afkørslen) for at tvinge en masse luft igennem. Aner ikke om det virker men det er gratis at prøve. Eller næsten med de benzin priser.
TMY 2023 LR
Skoda Citigo 2014
Skoda Citigo 2014
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 10:53
- Geografisk sted: Søborg
- Been thanked: 26 times
Jeg ved ikke med jer andre men har aldrig hørt om regenerering på 2,0 TSI…..
De nyere fra ca 2018 og frem er med partikelfilter og skal indimellem regenerere.larsfv skrev:Jeg ved ikke med jer andre men har aldrig hørt om regenerering på 2,0 TSI…..
1.5 TSI har sikkert også,dog uden at vide det
Min 2.0 TSi fra 11/2015 har ikke partikelfilter da den er pre facelift.
Du var nok gemt under en sten da det blev debateret kraftigt i Polo GTI trådenlarsfv skrev:Jeg ved ikke med jer andre men har aldrig hørt om regenerering på 2,0 TSI…..
Det er ikke umuligt
- Tilmeldt: 7. mar 2010, 15:18
- Been thanked: 6 times
Hejsa
Nogen konklusion på hvad der forårsagede den manglende automatiske regenerering på trådstarters bil?
Står nemlig med en motor magen til med samme issue og mangler viiiiirkelig input..
Martin
Skoda SuperB 3V5 2,0 TSI (ea888 gen. 3b) DSG 2019, Standard, 190HK 320Nm , nu 276HK 487Nm
Vw UP! 1,0 MPI 2015, standard 60HK, nu 72Hk
Hermed hvordan min historie lige pt er endt.
En softwarejustering på den tuning der er lagt i bilen og nu ser det ud til at vi er sluppet af med problemet.
Martin
