SQ5 tikker i tomgang ved kold motor
mk4Rasmus
Tilmeldt: 13. sep 2011, 18:54
Geografisk sted: Svenstrup
Indlæg af mk4Rasmus » 3. apr 2022, 16:39
Hej folkens
Min bror har en 313 hestes SQ5 fra 2014, som tikker når den går med under 1000 omdrejninger når den er kold. Giver man den lidt gas, forsvinder lyden. Når jeg holder ved dyserør nummer 4 kan jeg mærke rytmen i tikkelyden, men ikke på de fem andre. Der er ikke noget at mærke under kørsel, og den virker lige så frisk som den plejer Er det en dyse der er ved at stå af?
KBoesen
Tilmeldt: 26. okt 2009, 19:45
Geografisk sted: Lowland
Has thanked: 376 times
Been thanked: 261 times
Re: SQ5 tikker i tomgang ved kold motor
Indlæg af KBoesen » 3. apr 2022, 16:41
Det er meget kendt at flammeskiver ikke er så gode på de 3,0 TDIer, så jeg ville næsten smide hovedet på blokken og sige det er dem i skal have fat i også ud fra det beskrevne. :-)
2020 Mini Clubman John Cooper Works - Hundehuset
Skoulsen
Tilmeldt: 25. mar 2009, 10:20
Geografisk sted: Gedved
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Indlæg af Skoulsen » 4. apr 2022, 07:50
Min gjorde det samme - og kunne ligeledes mærke rytmen fra tikkelyden på dyserøret.
Min hakkede også lidt i det ved acceleration ved lave omdrejninger.
Vi skiftede alle 6 flammeskiver og problemet var løst :)
Audi A4 B8.5 - 3.0 TDI 245 s-tronic Quattro.
mk4Rasmus
Indlæg af mk4Rasmus » 4. apr 2022, 08:02
Skoulsen skrev:Min gjorde det samme - og kunne ligeledes mærke rytmen fra tikkelyden på dyserøret.
Er de nemme nok at trække op dyserne? Jeg er selv mekaniker så har styr nok på det, men tænker bare hvis de er ulidelige at trække op, så er det ikke sikkert jeg gider Billede
Skoulsen
Indlæg af Skoulsen » 4. apr 2022, 09:12
Alle mine 6 gik let op - men har læst om nogle der har kæmpet med det
Men i kunne da starte med og bare tá den ene i kan mærke.
mk4Rasmus
Indlæg af mk4Rasmus » 4. apr 2022, 09:30
Skoulsen skrev:Alle mine 6 gik let op - men har læst om nogle der har kæmpet med det Billede
Yes, det var også min tanke, så kan vi jo lade de andre sidde hvis de driller Billede
JonasG
Tilmeldt: 19. dec 2014, 16:08
Geografisk sted: Sæby
Has thanked: 19 times
Been thanked: 15 times
Indlæg af JonasG » 5. apr 2022, 10:24
Min A4 3.0 tdi havde også en tikke lyd i tomgang. Det var remstrammeren der var træt.
Audi A4 B8.5 Avant 3.0 TDI Quattro S-tronic 2014
Instagram - jgadensgaard
mk4Rasmus
Indlæg af mk4Rasmus » 26. maj 2022, 13:37
Nå, så fik vi skiftet de 6 flammeskiver, og det tror jeg også har virket på tikkeriet.
Inden vi kom igang med at få dem skiftet oplevede de så at den gik ud og ikke ville starte igen. Den gik så kun på 5 cylindre, så vi startede selvfølgelig med at skifte de flammeskiver.
Herefter rystede den stadig i tomgang, jeg overvågede så dyserne, her afviger #4 så en del. Ligeså snart den får 2500 omdrejninger ligger de meget mere jævnt allesammen.
Inden jeg kørte den ind på værkstedet igen fik den lige 2500 omdrejninger i neutral, og her skød den en ordentlig grå sky, og klaprede som om der er en dyse der drypper.
Min tanke er at der skal en ny dyse til, kan panelet tilslutte sig den konklusion? Billede
BilledeBillede
Tilbage til "Motor"
