Passat 190hk TDI 2017 Motor kører varm...
- Tilmeldt: 17. jun 2008, 07:59
Hej Jeg har en Passat TDI der kører varm (110-115 grader) når jeg kører 130km/t på motorvej eller med trailer.
Når den kommer ned på 90 km/t er temperaturen normal...
Nogle der har prøvet det samme på sådan en bil?
Hilsen Mogens
Hilsen Mogens
- vandhunden
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 138 times
Re: Passat 190hk TDI 2017 Motor kører varm...
Jeg har en magen til og den bliver ikke varm hverken ved 130 eller 180 km/t og heller ikke med trailer.
Der er noget galt med din bil
Termostat?
Termostat?
- norn
- Been thanked: 171 times
Det er din vandpumpe der driller
Vandpumpen er variabel og vil gerne hænge fast i lukket position
- Tilmeldt: 27. dec 2010, 22:52
- Geografisk sted: Hørsholm
- Been thanked: 8 times
Jeg har en 1,2 TSI som også overopheder, den skulle også have en variabel vandpumpe, er der noget man kan gøre ved problemet, andet end at skifte den?norn skrev:Det er din vandpumpe der driller
Sendt fra min GM1913 med Tapatalk
Skoda Superb Combi 2,0 TDI 190 2017
Skoda Fabia 1,2 TSI 2011
- Mathiasen
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 167 times
Det er nok bedste løsning når en del er defekt
Få skiftet tandrem osv når I er igang.
Ja bestemt bedst at bytte den, men hvis der kan gøres noget, så den kan fungere igen, så man kan bytte den ved passende lejlighed, vil det alle kneb modtages med kyshånd.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Min B8 er også lige begyndt med det. Går man et gear ned når det er galt (så omdr stiger), så falder temp. til 90 gr ret hurtig. Så tænker det er et sikker tegn på det er pumpen. Jeg ville ikke forvente en ned-gearing ville hjælpe hvis det var termostaten. Er panelet enig?
Jeg byttede vandpumpen, det er på vores 1,2 tsi som også har variabel vandpumpe, den er så med kæde, så det var en relativ hurtig og let omgang, da den er drevet af ribremmen.danielvagn skrev: ↑19. apr 2022, 13:13Ja bestemt bedst at bytte den, men hvis der kan gøres noget, så den kan fungere igen, så man kan bytte den ved passende lejlighed, vil det alle kneb modtages med kyshånd.
- i-s
Min har også fået ny pumpe nu inkl. komplet tandremskit. Problem væk.
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Vandpumpen er et meget kendt problem på de 2,0 TDI`ere
Vores har også fået en ny.
Porsche Tekniker.
