Passat b6 2.0 tfsi 2006 fejl p310B-002
- Tilmeldt: 2. apr 2020, 13:01
Hej vag, bilen er begyndt og stoppe motoren helt engang imellem under kørsel for at kunne starte igen efter 30 sek, efter et styk tid på starteren og efter det både starter og køre den normalt igen, ingen motorlampe der lyser men har med vcds fundet en logget fejl der hedder 012555 low pressure fuel regulation p310B-002 fuel pressure outside, nogen der ved hvor i systemet den fejl opstår mvh Michael
- Tilmeldt: 11. maj 2020, 22:03
- Been thanked: 8 times
Re: Passat b6 2.0 tfsi 2006 fejl p310B-002
https://www.vwvortex.com/threads/solved ... D.9494137/
Hej. Prøv at se vedhæftede. Jeg læser det som benzintryksregulator skal skiftes. Sidder på railen under plastdæksel over motor.
Mvh. Gert
Mvh. Gert
- Mikkel G
- Has thanked: 100 times
- Been thanked: 104 times
Det kan også være sensoren på siden af høtrykspumpen.
Har du tjekket fingerbølet (nr 6 på første tegning), som kører på stemplet til højtrykspumpen?
Så en Octavia engang, hvis de havde skiftet nr. 4, og så viste det sig fingerbølet var ødelagt, og stemplet havde smadret knasten.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/P310B/012555
Der står G410 i linket og det kan være 2 ting:
Skoda Fabia 6Y 1.2 12V vinterracer 2023-? Rundet 320.000 km.
Baguette-racer: Renault Megane 3 RS Coupé 2023-?
