Passat b6 2.0 tfsi 2006 fejl p310B-002
Vercetti
Tilmeldt: 2. apr 2020, 13:01
Indlæg af Vercetti » 18. maj 2022, 18:37
Hej vag, bilen er begyndt og stoppe motoren helt engang imellem under kørsel for at kunne starte igen efter 30 sek, efter et styk tid på starteren og efter det både starter og køre den normalt igen, ingen motorlampe der lyser men har med vcds fundet en logget fejl der hedder 012555 low pressure fuel regulation p310B-002 fuel pressure outside, nogen der ved hvor i systemet den fejl opstår mvh Michael
GertH
Tilmeldt: 11. maj 2020, 22:03
Been thanked: 8 times
Re: Passat b6 2.0 tfsi 2006 fejl p310B-002
Indlæg af GertH » 24. maj 2022, 22:35
https://www.vwvortex.com/threads/solved ... D.9494137/
Hej. Prøv at se vedhæftede. Jeg læser det som benzintryksregulator skal skiftes. Sidder på railen under plastdæksel over motor.
Mvh. Gert
Mikkel G
Tilmeldt: 28. jul 2009, 14:48
Has thanked: 100 times
Indlæg af Mikkel G » 25. maj 2022, 09:19
Det kan også være sensoren på siden af høtrykspumpen.
Har du tjekket fingerbølet (nr 6 på første tegning), som kører på stemplet til højtrykspumpen?
Så en Octavia engang, hvis de havde skiftet nr. 4, og så viste det sig fingerbølet var ødelagt, og stemplet havde smadret knasten.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/P310B/012555
Der står G410 i linket og det kan være 2 ting:
Skoda Fabia 6Y 1.2 12V vinterracer 2023-? Rundet 319.000 km. 8-)
Renault Megane 3 RS Coupé 2023-?
Tilbage til "Motor"
